  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
(10-04-2025, 09:48 AM)TheNico a écrit : Bonjour avec mon esp32-2432s022c peux importe le programme téléverser j'ai toujours un écran blanc, par contre l'interface WEB tout fonctionne quelqu'un aurait une idée svp ?
merci d'avance
D'après la référence de votre écran il s'agit d'un écran à dalle capacitive, donc la version de base d'André ne vas pas fonctionner
Il faudra faire une modification dans le code après avoir trouvé la reference du driver d'écran et du driver de la dalle capacitive utilisé par votre module
J'ai un écran dalle résistive et il ne fonctionne pas
Je ne sais pas où trouver la référence du driver de l'écran ni celle de la dalle résistive et encore moins modifier le programme. Quelqu'un peut m'aider ?
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
ce serait bien plus simple dans votre cas d’acheter le bon écran.
J'ai l'écran. Soit j'arrive à le faire fonctionner, soit il reste dans la boite et je fais sans. J'ai trouvé le driver de la dalle tactile, c'est XPT2046. Par contre, pour l'écran, je ne sais pas si le driver est ST7789 ou ILI9341.
Ce que je sais : version 14.02 ça fonctionne, même le tactile mais l'image est en miroir, l'affichage est mal centré et le tactile n'est pas sur tout l'écran (même après une calibration)
Version supérieur écran blanc.
4 panneaux 2000Wc
Alors, j'ai réussi à tirer quelque chose !
J'ai réussi à enlever l'écran blanc, à afficher une image non miroir, à mettre l'écran noir en cas d'inactivité tactile.
Il me reste à trouver comment éteindre le rétroéclairage en cas d'inactivité et avoir d'autres couleurs que du vert sur l'interface que André a crée.
Pour rappel, j'ai un écran driver ILI9341 et tactile XPT2046
4 panneaux 2000Wc
Pour l'eclairage
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
lcd.setBrighness(0) ne fonctionnait pas. J'ai réussi avec digitalWrite(LCD_BL, LOW). Je m'attaque maintenant aux couleurs qui restent centré sur le vert. Je vais essayer de mettre les couleurs que André avait choisi à la base
4 panneaux 2000Wc
Même config d'écran que toi et ça fonctionne....
Une évolution qui donne bien du fil à tordre
Oui... Mais j'ai enfin réussi à tout débugger pour mon écran !
4 panneaux 2000Wc
Information
J'ai moi aussi été confronté au soucis d'écran blanc !
Après quelques essais/recherches, je suis tombé sur cela sur github : https://github.com/lovyan03/LovyanGFX/issues/693
Quelqu'un préconise de prendre une plus vieille version de la bibliothèque esp32, de prendre la version 3.1.3 au lieu de 3.2.0. dans le boardmanager.
J'ai testé et cela fonctionne chez moi (sans auto detect et avec le ST7789).
Attention en changeant la version de la bibliothèque, il faudra reconfigurer le "Partition Scheme"
Si ça peut vous aider ...
Par contre je ne sais pas aller plus loin pour comprendre la cause.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
