Exemple de réalisation
(22-04-2025, 08:36 PM)Fabrice49 a écrit :
(22-04-2025, 12:08 PM)Lolo69 a écrit : ARF oui je regardais que coté routeur, oui ca chauffe la dedans et y a bien un neutre de déconnecté donc le fil qui reste va chauffer encore plus en effet.
du coup autant aller directement sur les resistances sans passer par ce connecteur :-)
Effectivement, côté carte ACI ça a chauffé de longue date, bien avant la pose du Dimmer. Quelle idée de faire passer autant de puissance dans un PCB ! Les soudures des cosses avaient complètement charbonné.
Pour l'anecdote j'ai déjà remplacé le transfo et les relais sur cette carte, quant aux pistes de puissance, elle son intégralement doublées en cuivre de forte section.
Pour le fil: bien vu ! en refaisant la fixation mécanique hier soir (au moment des photos), j'ai fait tomber le module et c'est là que les fils se sont arrachés (pince de m... Pourtant du matériel pro).
Je vous laisse, j'ai une réparation à faire...
Bonsoir à tous,
Avec ce PCB jamais de problèmes de pistes grillées:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417-...ml#pid9518
.pdf   Liaisons électriques.pdf (Taille : 435.62 Ko / Téléchargements : 12)
Bon weekend
Bonsoir à tous,
Bon weekend
Huh Je ne vois pas le rapport avec les pistes de la carte ACL  Huh
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Bonsoir à tous,
Bon weekend
Je me suis peut-être mal exprimé,
C'est bien évidemment une alternative à la modification du dimmer 8A et surtout que les cartes Robodyn sont toujours en rupture,
Après chacun fait son choix...
Thumbs Up
Ah ok !
C'est d'ailleurs une très bonne chose que tu proposes une solution Dimmer avec BTA40 "clef en main".
C est vrai que c est plus propre que de bricoler un dimmer existant, mais ca necessite de faire graver un pcb et commander 3 composants qui ne sont pas vendu à l’unité, pas sur qu il existe encore des boutiques d electroniques qui le font. Ca depend du niveau de bricolage et de recup de composants qu on a
Ce qui m'a conduit au PCB:
1    Je suis passé par la case DIMMER première génération = triac + radiateur sous dimensionnés pour une charge importante comme un chauffe-eau,
2    Renforcement des pistes du PCB de ce même modèle de DIMMER,
3    Enfin remplacement du TRIAC en boîtier TOP3 par un modèle en boîtier RD91 déporté,
4    Puis conception du PCB
Je ne suis pas un pro. en électronique,
Les composants sont classiques plus faciles à souder que CMS,
Je partage mon expérience, c'est le but du forum,
Je ferais une liste des composants avec les liens fournisseurs,
Bon weekend
Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que PCBway propose des PCBa (avec les composants soudés). Jamais regardé, je soude toujours les composants moi-même (0402 à l'oeil et à main nu, mes collègues me prennent pour un extraterrestre).
