La version 11 est disponible : Import/Export des paramètres
Une nouvelle version, la V11.00, est à présent disponible. Elle apporte les nouveautés suivantes :
Import / Export des paramètres et actions
Les paramètres de configuration et les actions peuvent être sauvegardés sur un fichier à stocker sur votre PC. Cela permettra des évolutions rapides du logiciel du routeur.  Il sera possible de réinstaller rapidement la configuration précédente ou de la passer sur un autre ESP.
Possibilité de définir le SSID et le mot de passe du Wifi par le port série
À l'installation, au lieu de rentrer le nom du Wifi (SSID) et le mot de passe en utilisant le mode point d'accès à l'adresse 192.168.4.1, on peut désormais, si on est branché par le port série, utiliser l'interface "Logs & Console" disponible sur le site ( https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/ ) ou le moniteur de l'IDE Arduino. 3 commandes sont à connaitre :
  • ssid: nom_du_reseau
  • password: mot de passe
  • restart
Relance découverte MQTT toutes les 5mn
Certains avaient des difficultés en relançant Home Assistant, les mesures ne s'affichaient plus. Désormais toutes les 5 mn une séquence de découverte des mesures est exécutée.
Réécriture de la surveillance par watchdog suite au changement de bibliothèque 3.0.x carte ESP32
La nouvelle bibliothèque attachée à la carte ESP32, actuellement la V3.0.2, a amené de nombreux bouleversements. Le watchdog (chien de surveillance) de la version 11 du routeur a été redesigné. Cela devrait calmer les reboot intempestifs de l'ESP32.
Estimation temps équivalent d’ouverture maxi du Triac et relais cumulée
Le système intègre à partir de 6h du matin les ouvertures du Triac ou des relais en prenant en compte le pourcentage d'ouverture. Dans le cas d'une découpe sinus la distribution en  sin² de la puissance est prise en comte. Cela donne en fin de journée une estimation de durée en heures équivalente à une ouverture à 100%. Multiplié par la puissance théorique de la charge, on a l'énergie équivalente en Wh. Cela ouvre la porte à des actions de nuit pour compenser un manque d'énergie la veille. Ces valeurs sont envoyées au broker MQTT. Attention, en fin de journée ensoleillée, on peut avoir le Triac ou le relais d'ouvert, mais le thermostat du chauffe-eau coupe. Le routeur ne le voit pas sauf s'il a une deuxième sonde UxIx2.
Correction d’un bug de syntaxe
Par hasard, j'ai découvert un bug de syntaxe, une instruction incomplète, non détecté par le compilateur depuis la version 9. Cela ralentissait les échanges lorsqu'un ESP esclave appelait un ESP maître pour obtenir les puissances. Les valeurs des temps d'occupation du coeur 0 ont bien chuté. Je recommande aux configurations multi-ESP de passer en V11.
Affichage de l’occupation RAM
Dans les données brutes de l'ESP32. On a le bilan d'occupation de la RAM. À surveiller si on sollicite un maître avec de nombreux esclaves.
Version V11.00
Installation sur un ESP vierge
Si vous disposez de la version 10, en bas de page paramètres, vous pouvez faire la mise à jour par Web OTA.
Bon routage
André F1ATB
Thumbs Up
Waouh ! merci André pour cette nouvelle V11, je vais faire la mise à jour de suite
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
slt André
Mise a jour faite via OTA ....
parfait et Whaou c est juste petit "hihihihi"
Super quel travail ... CHAPEAU
Bonne soiree
Merci pour cette nouvelle mise à jour avec son lot de nouveautés.
Je la testerai dès demain sans fautes (mon expérience me dit qu'il vaut mieux disposer d'un peu de temps devant soi en cas de souci...) !
Routeur Solaire en v14.21
Merci pour cette nouvelle mise à jour. J'ai installé direct et ca fonctionne super bien!
Routeur Linky :
ESP32 UPESY
TRIAC 40A
24 Panneaux solaires 190 Watts (36.5v)
Onduleur Sofar Solar 3KTLM 3000watts Double mppt (550v) donc 2x 12 panneaux en série (438v par chaine)
Thumbs Up
Mise à jour en ota sur mon routeur banc test et c'est juste nickel même pas 10 secondes, Big Grin
Je ferais un retour sur le fonctionnement du watchdog et les reboots de l'ESP.
Merci pour ce superbe boulot.
Je viens de faire la MAJ, j'ai un reboot toutes les 3 minutes.
Pas de message !
Finalement, j'ai repris le fichier d'origine ShellyEm.ino repris les modifs que j'avais effectué sur les versions précédentes pour le PRO EM.
Après versement dans l'ESP, tout semble OK.
Merci André.
Bonsoir André et bravo encore pour ces belles évolutions.
j’ai une autre façon de mettre l’esp à jour. Ci-joint un lien vidéo pour démonstration. J’utilise cette méthode sur mes autres projets avec succés et facilité. Des fois que ça intéresse quelqu’un. Il n’y a une dizaine de lignes de codes à ajouter et un fichier h.  Pour la démo je n’ai pas pris le temps de modifier le style. J’ai mis un lien vers w3.css en ligne pour le style.
bien à vous.
Voici le lien. https://transfert.free.fr/34HGJxX
En fait, il faudrait te faire un don chaque semaine (ici) Smile pour te remercier.
Mon retour d'expérience :
Contexte : La dernière fois (v9.x --> v10) je suis passé en OTA avec l'Arduino IDE par flemme de débrancher mon boitier pour le connecter en USB sur mon PC. Nickel.
* Cette fois-ci, j'ai tenté un WEB OTA en passant par l'interface de l'application Routeur sur l'ESP en utilisant Edge.
  • La procédure semblait ok, mais s'est bloquée à 79 %.
  • J'ai alors tenté, via la page web f1atb, mais là, cela s'est bloqué 54 % + reset de l'ESP en ...v10
  • Je suis repassé par l'OTA via Arduino IDE : Nickel
Question : la version Web OTA, n'est t-elle utilisable que si on l'a déjà utilisée via le port COM au moins une fois ? (on ne peut donc pas mixer les 2 méthodes).
(*) J'ai perdu du niveau wifi de -64 db vers -70 dBm maintenant. Mais cela doit être lié à la version 3.02 du Core
L'OTA d'Arduino et le Web OTA sont compatibles. Si cela a planté à 79%, c'est un Wifi trop faible.Il faut simplement recommencer.
Avec le port série, vous avez dû avoir reboot pendant le transfert. Pas de chance la non plus. Il faut recommencer.
