Je suis en train de faire un routeur solaire avec un arduino uno et un ssr 25DA. Pour l’instant je fait du simple pilotage on/off entre 12h et 14h sur mon chauffe eau et ma centrale 3kwc.
Mais je voudrais utiliser le surplus pour moduler la puissance via le PWM de mon arduino. Je ne crois pas que mon chauffe eau soit compatible … est ce que je pourrais avoir un peu d’aide ? dans ma tête il suffit de changer de pin sur l’arduino pour passer en PWM et modifier le code de l’arduino …
5
le projet RMS F1ATB est basé sur de l'ESP32 (multicore 240 mHz),
par sur de l'Arduino UNO (AtMega328 16mHz) ...
Merci André
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Sujets : 27
22
Salut bkvin38,
comme l'indique michy, ici on évoque le projet f1atb basé sur l'ESP32 et ses dérivés ..
Si tu veux customiser un routeur vis à vis de besoins spécifiques, passe sur l'ESP .
l'idéal étant de monter d'abord un routeur f1atb standard , charger le code via OTA puis si tu te le sent, éditer le code source avec l'ide Arduino et tenter de faire tes évolutions.
Dans ce cas, le forum pourra plus facilement t'aider et t'accompagner
54
Le uno est plus puissant, mais ce serait tellement plus simple d'acheter un ESP32 qui se programme dans le même environnement et utilser le routeru d André qui beneficie d'un programme de routage ultra performant et fiable issue de nombreuses années de developpement.
54
un esp32 ca coute quand meme 3 euros, ... par rapport à des centaines d heures de modif programme UNO, de mon coté le choix est rapide....
5
14-08-2025, 07:20 PM
(Modification du message : 14-08-2025, 07:21 PM par michy.)
Ok pour "j'ai déjà tout le matériel" => la confiance n'exclut pas le contrôle : une liste un peu plus précise aiderai ...
Au niveau programme, il y a déjà quelque chose ou on part de zéro => il faudrait partager la source
qu'est ce qui donne la mesure de puissance / le sens du courant?
Le but serait de piloter le SSR en :
On-Off => on fait de régul avec ça!
en demi-onde de sinus ?
en train de sinus?
en PWM?
c'est un SSR qui gère le Zéro Cross ou c'est un Random (triac en fait)?
Sauf si c'est un projet déjà bien avancé : le temps a passer pour mettre au point le programme, un ESP32 sera déjà dans ta boite au lettre depuis des semaines/mois
Merci André
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
