Sortie version 15.08 du routeur
(06-09-2025, 12:47 PM)Serge19 a écrit :
(06-09-2025, 10:08 AM)cmichel a écrit :
(06-09-2025, 09:09 AM)laroussette a écrit : Bonjour à tous,
Très bonne idée cette fonctionnalité WPS, en revanche de mon coté la réception Enphase ne fonctionne plus avec cette version (Session Id Not Received from Enphase
Token Not Received from Enphase ). J'ai downgradé en 15.7 et ça fonctionne. C'est donc un problème avec la 15.8.
Suis-je le seul ?
Bon week-end
J'ai eu le même problème une fois la mise à jour faites, j'ai rechargé mon paramétrage sauvegardé avant et j'ai fait un reset du RMS et tout est rentré dans l'ordre pour la réception enphase et sa fonctionne bien.
Par contre j'avais plus ma source de mesure que j'ai du re-paramétré canal 0 et interne avec un offset.
Pourquoi cela, peut-être d'autres retour ou André aurait une explication de ces petits problèmes de mise à jour.
Autrement tout fonctionne bien, j'ai pas testé le WPS.
Merci encore de tout ce travail.
Je viens de tester la version v15.07 pour créer et sauvegarder le fichier Json des paramètres et le réimporter sur la v15.08 et je n'ai pas rencontré de pb. J'ai comparé les fichiers et je n'ai constaté aucun changement.
 Par contre je suis en DHCP auto. donc pas testé en IP fixe est-ce le cas pour vous?
Bien cordialement
Je suis également en DHCP.
Suis-je le seul ?
Bon week-end
Bien cordialement
En revanche ma passerelle n'est pas sur la même tranche réseau. Mon ESP est en 192.168.X.X et ma passerelle en 10.0.X.X
Dans votre cas, l’adresse IP de la passerelle n’est pas retrouvée, elle est donc effacée, ce qui empêche la réception des mesures Enphase. En fait l'IP Enphase est reconnue et rentrée directement dans les paramètres dés le paramétrage de la source Enphase. C'est une 2ème fonctionnalité que j'ai rajouté pour les utilisateurs Enphase.
Si vous avez créé un sous-réseau dans le seul but de simplifier la recherche de l’IP de l’Envoy, la solution la plus simple serait de remettre l’Envoy sur le même réseau principal, en mode DHCP automatique (avec donc une IP de type 192.168.x.x). Ainsi, l’IP sera automatiquement reconnue à chaque redémarrage du routeur, même en cas de renouvellement de l’adresse IP de l’Envoy.
D'une manière générale, la fonction WPS permet justement d’éviter la gestion manuelle des IP fixes et/ou sous-réseau, et fait référence au système proposé par Enphase, c'est à dire que lorsque l’Envoy est connecté en Wi-Fi, il est possible d’utiliser ce même mécanisme d’appairage, notamment en cas de renouvellement d’IP après par ex. une mise à jour de son firmware.
Bonsoir F1ATB,
Dans ce poste https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-685-page-3.html
vous dites que dans la V15 il est maintenant possible de brider les onduleurs compatibles.
Je possède des HOMILES HMS-1000-2T compatible bridage.
Mais je ne vois pas dans le logiciel serveur ou est cette possibilité.
Merci par avance.
