Plus d'accès au 192.168.1.26
depuis aujourd'hui je ne peux plus accéder au 192.168.1.26, un message "site inaccessible" s'affiche (sur smartphone, tablette ou pc).
Le routeur (Uxix2, V 14.23) fonctionne.
Que faire : touche reset sur l'ESP ? réinstaller via mon PC ? Passer par une autre adresse ?
Merci pour l'aide.
A vérifier si l'adresse Ip de votre routeur n'a pas changée ...
sur votre box, vous devez pouvoir retrouver les connexions Wifi et identifié le routeur et son adresse Ip
Effectivement elle s’est transformée en 192.168.1.10. Merci pour l’astuce.
Je n’arrive pas à la modifier.
En fait, il faut pas que l'adresse Ip du routeur passe par une affectation auto DHCP
il faut lui affecter une Ip fixe ( baux statique) pour être tranquille
Quelle box et opérateur avez vous ?
Livebox 5 Orange.
Plus simple est de la Fixer dans les paramètres du routeur , ça évite de manipuler le dhcp dans la box qui est moins simple d approche pour les néophytes.
j'ai rétabli le 192.168.1.26
L'adresse s'est rétablie toute seule sur le 192.168.1.10 !
Je vais laisser en l'état et voir si c'est stable, pas grave.
ta box internet à comme adresse 0.0.0.0 ?
J'accède à ma livebox par le 192.168.1.1
