(Hier, 09:33 AM)Jacques13 a écrit : Oui, c'est bien ca, il ne reste plus qu'à le faire.
Le mieux serait de ne continuer que sur un seul sujet afin de garder le fil
D'après ton schéma, il serait plus judicieux à mon avis de faire passer la phase de retour des panneaux sur le tore de la carte au lieu de la phase routage , non ?
Ainsi tu aurait les infos conso maison et prod solaire sur les infos affichées par le routeur..
Il y a 9 heures(Modification du message : Il y a 9 heures par Sgb31.)
Si je reprends rapidos ton schéma joint, il suffit de faire passer le fil de phase retour de ton install PV dans le second tore
éventuellement dans la seconde pince volante plutot qu'un tor sur carte comme le préconise grostoto
voir ton schéma joint modifié dans ce sens ...
