17-06-2024, 09:52 PM
(Modification du message : 04-08-2024, 08:56 AM par Buundloha.)
bonsoir.
je n'ai aucun signe de vie de mon gradateur 40A robodyn pas de led pas de ventilo
je suis passer sur le ralais SSR et RAS
une idée!
3
Ça vaut le coup (coût) de le renvoyer en Chine ?
(21-06-2024, 02:26 PM)Nutta a écrit : Ça vaut le coup (coût) de le renvoyer en Chine ?
Oui ++ ils on pris en charge le retour, j'ai un bulletin à imprimer et retour pris en charge.
ce triac ma fait douter!!! mai il ne fonctionne pas!
2paneaux JA solars 565W 1hoymile 1KW 1 DTU Pyrennes
J'ai mon nvx triac et il fonctionne bien... enfin!!!
j'avais des variations de tention trop importantes avec le relai SSR
les lumières scintillaient.
conclusion donc... les triac peuvent être livré neuf et HS
Bonjour, soucis de triac également même si le mien est un 24A donc sans ventilateur, il ne se déclenche plus.
Effectivement je n'ai plus la led bleu d'allumée, doit-elle l'être en permanence? et sinon comment le tester pour savoir s'il est HS ou non svp?
