J'ai eu le même type de manifestation avec mon routeur en 11.20 alors qu'il fonctionne depuis plus d'un an bien sur en mettant à jour les versions et j'avais pas eu ce genre de blocage et depuis hier 3 fois bloqué plus de led plus d'accès en wifi, je débranche et je relance c'est reparti.
J'ai fini par le changer et pour le moment tout va bien mais pourquoi j'ai eu ce type de manifestation tout d'un coup!!!!
Je suis avec l'envoy, est-ce lié. J'ai eu aussi à un moment ma Box SFR qui a re-démarrer surement suite à une mise à jour, puisque j'ai pas eu de coupure de courant et seule la box et pa le boitier intermédiaire fibre.
Après changement tout va bien pour le moment...
Source : Envoy Metered en V7
Sujets : 40
135
On ne peut pas raconté sa vie dans la mémoire Flash. On est limité à 10000 écritures environ.
Je constate qu’il y beaucoup de messages « connection failed to envoy server », j’ai ca depuis toujours, je ne sais pas si c’est normal et si vous avez tous cela.
Sujets : 7
11
(02-10-2024, 08:55 PM)ghoudart a écrit : (02-10-2024, 06:31 PM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Que dit le moniteur série dans arduino IDE ?
Ou il y a t'il des messages dans "Données brutes" du routeur RMS?
Dans données brutes il n’y a rien de special mais c’est surement normal puisque je ne peux le consulter qu’apres le redemarrage.
Je n’ai pas regardé le moniteur serie IDE. Est ce qu’il conserve des logs lorsque l’alimentation a été coupée ?
Oui les messages restent affichés sur ton pc avec Arduino IDE quand, raccordé avec un cordon.
Bonjour je fais suie à ce message et j'ai de nombreuses anomalies qui apparaissent :
- Le relais SSR semble très chaud, est ce normal ? - je me suis brulé en le touchant et il y a une légère odeur de bobine grillée, il a peut etre grillé
- Depuis hier, Le routeur semble envoyer la pleine puissance superieure a la production photovoltaique meme si l'ESP n'est pas ouvert ou très peu
- Je constate depuis plusieurs semaines que le signal "ESP on" a toujours une très faible durée inférieure à 30min, comme s'il redémarrait toutes les 10 min
Il semble vraiment se passer quelquechose d'anormal. Tout a bien fonctionné pendant 6 mois mais la il y a des anomalies que je ne comprends pas.
Je peux remplacer le relais mais aimerais que ce problème ne se reproduise plus. Pouvez vous m'aider ?
Je confirme j'ai demonté, le relais SSR etait en train de fondre. Mais je ne comprends pas pourquoi chez d'autres tout fonctionne bien sans radiateur (ce n'est pas un TRIAC), et qu'André ne préconise pas d'utiliser un radiateur pour le relais SSR alors que chez moi tout a bien fonctionné plusieurs mois et subitement ca chauffe.
Sujets : 7
11
J'utilise ces SSR pour un chauffage de 2Kwh:
SSR
Il fonctionne bien, mais j'utilise une sonde DS18B20 qui surveille sa température, et le coffret a été découpé pour installer une grille de ventilation en partie haute du tableau.
Il faut bien veiller à dissiper la chaleur.
Un SSR 25 avec un radiateur ca passe pour un chauff eau eau 3.6 kw ?
