  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
PCB pour RMS
#31
J'ai repris la conception du PCB,
.pdf   Schéma.pdf (Taille : 119.25 Ko / Téléchargements : 125)
En corrigeant le positionnement du SWITCH et des connecteurs de l'ESP,
En y ajoutant un plan de masse,
Dans la foulée j'ai modifié le module DIMMER:
La puissance ne passe pas par le circuit, le raccordement se fait sur le triac en boitier RD91 (section des fils de puissance a adapter):
.pdf   Liaisons électriques.pdf (Taille : 435.62 Ko / Téléchargements : 62)
Voici les GBR:
.zip   Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip (Taille : 141.4 Ko / Téléchargements : 54)
Le tout à vérifier n'ayant pas fait fabriquer je n'ai pas pu tester
J'espère ne pas avoir fait d'autres erreurs,
Sinon merci de me faire signe,
Bon weekend
Salut SC2024
Merci beaucoup pour les fichiers, super boulot  Wink
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Joli travail.
Le fait de faire un PCB « universel » est excellente, le petit bemol que j y met est que cela le rend un peu encombrant je trouve.
En tout cas c est bien plus propre que sur une breadboard…
C'est vrai,
Un PCB mesure environ 68 x 68 mm,
La plus grande place est prise par les connecteurs,
J'aurais pu choisir des connecteurs plus petits sauf pour l'ESP,
Voir un ESP mini soudé directement et des composants CMS,
Avec ma vue qui baisse c'était pas la solution !
Le tout rentre tout de même dans une boite électrique de 200x100 sans le radiateur du triac évidemment,
Bonne semaine
En tout cas ca permet de mettre un radiateur digne de ce nom ;-)
(20-10-2024, 09:40 PM)SC2024 a écrit : C'est vrai,
Bonne semaine
Bonsoir
C'est vraiment beau
Tu as trouve le schéma exact pour refaire le dimmer robotdyn ? tu l'as testé ?
Tu peux le vendre peut-être ?
Merci beaucoup pour ton circuit et merci à Mr Buhart pour ce routeur
J'ai réalisé un PCB pour le dimmer suivant le schéma il fonctionne très bien. Composant actif acheté chez Aliexpress j'ai de quoi en monter une dizaine.
Bonjour.
Papy3264
Tu pourrais rendre service à tous ceux que ne sont pas adeptes du fer à souder.
Vendre des PCB montés avec leurs composants soudés. Il ne resterai que les parties à visser sur les connecteurs.
(21-10-2024, 08:44 AM)papy3264 a écrit : J'ai réalisé un PCB pour le dimmer suivant le schéma il fonctionne très bien. Composant actif acheté chez Aliexpress j'ai de quoi en monter une dizaine.
Vous pouvez publier le schéma avec les composants ? On voit plusieurs versions même sur ce forum
Merci d'avance
interessant, j'étais aussi sur une solution du mème type.
question : chez qui faites vous fabriquer?? (si ce n'est pas indiscret)
bonne journée
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 19 visiteur(s)
