Merci pour votre travail qui a bien merité une donation de ma part sur paypal,et j'invite tous les utilisateur a le faire.
Je pensx qu'il serait interessant d'ajouter une option dans les parametres afin de choisir le port http d'ecoute de l'interface web,ceci afin de pouvoir faire une redirection sur le routeur adsl et acceder a l'interface depuis l'exterieur,ceci est plus simple que l'utilisation d'un vpn
Merci et encore bravo.
30
Aucun soucis d'avoir un ou plusieurs autres dispositifs qui utilisent le port 80 sur votre réseau.
Tous ce que vous ecrivez est vrai sauf,chez moi j'ai une tablette qui accede au different dispositif domotique en direct, c'est a dire 192.168.0.xxx:xx, chaque dispositif a un port different d'acces,car certains sont sur le meme serveur et donc meme adresse ip et effectivement de l'exterieur je passe par la box avec une translation nat,voila pourquoi j'aurai besoin de changer le port d'ecoute de l'esp.Merci quand meme pour vos commentaires
21
11-11-2024, 11:45 AM
(Modification du message : 11-11-2024, 11:47 AM par Chris.)
Mais le routeur f1atb est son propre serveur. Il faut rajouter une règle comme ce qui a été fait pour les autres dispositifs en redirigeant un port non standard vers le port 80 du routeur.
A te lire, on a l'impression que tu rediriges un port vers le même port d'un autre équipement ?
Si ce n'est pas clair, fais un schéma de ce que tu as mis en place.
Sujets : 6
4
11-11-2024, 01:27 PM
(Modification du message : 11-11-2024, 01:30 PM par Fabrice49.)
C'est aussi la configuration que j'utilise et ça ne pose aucun problème. Un exemple de configuration sur Freebox:
Les ESP32 sont accessibles sur internet via:
- adresse_ip_wan:22631
- adresse_ip_wan:22632
et sur le réseau local via:
- 192.168.1.201:80
- 192.168.1.204:80
C'est même plus pratique ainsi, puisqu'en local il n'y à même pas besoin de préciser le port 80.
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
