20-10-2024, 10:34 PM
(Modification du message : Hier, 02:42 PM par Eric972.)
Une erreur s'est glissée à la ligne 313 du fichier "MQTT.ino", il faudrait remplacer "ActionDur = "Duree_relais_" + String(i);" par "ActionDur = "Duree_Relais_" + String(i);".
Le "r" minuscule de "relais" fait que la durée équivalent récupérée par HA reste à 0. Je viens de modifier le code sur mon ESP et la durée équivalente est de nouveau disponible dans HA.
J'en profite pour féliciter et vous remercier du travail que vous avez réalisé. MERCI !!
Cordialement,
Eric
Sujets : 20
61
Bonjour Eric
Bien vu le bug sur le r qui s'est glissé. La version 12.05 de ce matin le corrige.
Merci encore
je viens d'installer la version 12.05 sur un routeur Linky.
je renvoi les informations du linky sur homeassistant.
dans celui-ci l'affichage est pas stable ,il est raffraichi sans arret tout les secondes.
alors que la version 11.20 fonctionne tres bien sur homeassistant
pourriez-vous me renseigner sur ce probleme.
bonne journée
Sujets : 6
1
Bonsoir André et un grand merci pour cette nouvelle version de votre routeur solaire.
N’étant pas chez moi actuellement, j’ai testé cette dernière mouture (V12.05) avec 2 ESP32 d’essai en UxI.
De plus je démarre avec Home Assistant et MQTT et bien sûr j’ai un petit problème.
Je récupère bien sur HA les infos de puissance et d’énergie ainsi que l’état des relais mais la tension, le courant et le cosinus phi restent à zéro. Le seul flottant qui remonte une valeur est la température.
J’ai dû louper quelque chose…
valeurs depuis MQTT.bmp (Taille : 1.86 Mo / Téléchargements : 11)
Merci à l’avance pour votre aide .
Sujets : 6
1
Il y a 9 heures
(Modification du message : Il y a 9 heures par regisarnaud.)
Bonjour André.
Merci pour votre réponse rapide.
Je suis actuellement dans mon appartement secondaire où j'ai installé également votre routeur.
J'ai un ESP32 en UxI et un second en externe, et c'est sur ce dernier que j'ai déclaré dans les paramètres le MQTT.
Les deux sont en version V12.05.
Je vous mets une copie de MQTT explorer:
[img]https://f1atb.fr/forum_f1atb/"E:\Perso\Panneaux solaires\Régis Vernosc\Problème Routeur\PB MQTT.bmp"[/img]
Bien amicalement
rebonjour,
J'ai toujours des problèmes pour envoyer des documents.
visiblement cela n'a pas fonctionné cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux.
Régis
J'espère que ça a fonctionné cette fois-ci.
PB MQTT.bmp (Taille : 4.91 Mo / Téléchargements : 14)
Amicalement
Régis
Sujets : 20
61
Est ce que dans les données brutes tu 2èmes, vous voyez bien les informations en provenance du premier, à savoir tension,, courant etc. Il faut déjà les voir à ce niveau là avant de les envoyer par MQTT.
Cordialement, André.
Sujets : 6
1
J'ai effectivement un problème de communication entre les ESP.
J'ai bien la tension le courant et cos phi sur la fenêtre de la sinusoïde, mais le rafraichissement se fait de façon chaotique.
sur l'esp externe j'ai les messages:
22/10/2024 18:12:58 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.139 failed
22/10/2024 18:12:58 : connection to ESP_RMS external failed (call from handleAjaxRMS)
Je vais repasser en V12.00 pour voir si le problème persiste.
Merci.
