J'ai tout tester pas infos sur JSY-MK-194T
Même testé un autre paraill.
Mon voisin a fait le montage aussi sa fait la même chose.version de 12 a 12.5 rien ne change.
Avez vous une explication ?
Merci a vous?
25-10-2024, 11:59 PM
(Modification du message : 25-10-2024, 11:59 PM par lorksoft.)
C'est fonctionnel chez moi avec les version 12 à 12.5 avec le cablage du schema que vous avez posté ci dessus.
Etrange que vous soyez plusieurs à avoir un soucis.
Sujets : 22
71
Avez vous bien votre module JSY... qui échange à la vitesse d'origine de 4800 bauds et non pas une autre vitesse?
Sujets : 22
71
Bonjour.
L'ESP 32 Envoie des données à 4800 bauds. Il ne faut rien changer dans le code. Certains modules JSY ont été modifiés par des personnes pour dialoguer à une autre vitesse. Ces modules JSY sont livrés à 4800 surtout ne pas changer la valeur d'usine. .
Si vous inversez phase et neutre, cela n'entraîne aucun problème. Sauf un sens de la puissance qui sera à l'envers.
Cordialement, André.
Sujets : 22
71
Si vous n'avez pas changé. Cela doit être à 4800.
