Version V10 de l'affichueur dans la maisonnette
En bidouillant le code source pour personnaliser mon afficheur j avais le meme type d erreur. Cela provenait de l oublie du reset watchdog que je ne faisais pas « assez souvent »…
Mais le code d André etant clean je serais surpris que ce soit la source du problème, mais peut etre une piste
Magnifique afficheur , toutes les informations utiles ( je devais auparavant regarder le % de charge sur la page web) mais maintenant c'est parfait ! Merci pour ce travail remarquable et ce partage.
Après les divers téléversements, installation rapide par le site ou par IDE Arduino de la V10, rien y fait, l'afficheur ne trouve aucun réseau.
Je peux m'y connecter avec le wifi 192.168.4.1, la page s'ouvre mais il ne trouve aucun réseau.
Mon réseau est de chez SFR et avec la version V9 ça fonctionnait.
Une idée pour dépanner???
PS: le message de la console
DISP-ESP32-2312
Version : 10.00
SSID:SFR_CB58
Pass:**************
Wifi Begin : SFR_CB58
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6Last Reset : ESP_OK
Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode.
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Ca fonctionne.
En supprimant l'ip de l'afficheur qui se trouvait enregistré dans les paramètres de la box SFR après reboot de l'afficheur
c'était reparti.
Bonsoir André,
merci pour cette mise à jour, toutes les informations nécessaires et disponibles en un clin d'oeil.
La possibilité de la customisation de l'affichage est génial.
Avez-vous une adresse à privilégier pour l'impression 3D de la maisonnette?
J'utilise actuellement un module Companion qui se veut un peu dans la même veine que ta maisonnette et je vais voir pour adapter ton code pour la compatibilité avec mon routeur en F1ATB 12.0.6.
Je me pose une question : comment as tu résolu le problème du TimeOut de 2 minutes sur mDNS ?
Sur mon réseau, le routeur F1ATB est toujours visible alors que mes modules LilyGO utilisés pour le Companion décrochent systématiquement au bout de 2 minutes...
Vraiment pas pratique pour l'ArduinoOTA.
Merci de tes conseils et bravo pour tes réalisations très inspirantes et efficaces.
(29-10-2024, 10:27 PM)Ecubitus a écrit : Bonsoir André,
cults3d la maisonnette gratuite
J'ai reçu cette semaine l'afficheur, qui est maintenant programmé et fonctionnel.
La valeur de puissance s'actualise toutes les 5s environ sur l'afficheur, est-ce qu'il y a possibilité de réduire ce temps ?
En effet, si on regarde la puissance directement sur la page web du routeur, l'actualisation est plus rapide, toutes les 2s.
Feedback pour ceux qui connectent leur afficheur pour la 1ère fois au PC:
Mon afficheur était reconnu aléatoirement, et les rares fois où il était reconnu, impossible de le programmer. J'ai perdu beaucoup de temps, pensant à un problème de driver. Finalement, après inspection visuelle de la carte, la pin 4 (masse) de la flash SPI 25Q32JV n'était pas soudée...
J'ai du refaire également une soudure sur l'un des boutons poussoir.
Routeur F1ATB version UxI
(27-10-2024, 12:17 PM)F1ATB a écrit : Si pas de réseau WIFI listé sur la page 192.168.4.1, relancez la page. Parfois au moment ou  l'ESP32 scan, les identifiants ne sont pas transmis. Il faut recommencer.
Je viens de refaire le test chez moi et c'est OK. A chaque relance la liste des WIFI contenant l'ESP et les voisins changent.
Sans cela rentrez le ssid et le mot de passe par le port série. C'est plus rapide.
Bonjour, je suis novice et je rencontre exactement le même problème, cependant j'ignore totalement comment renseigner le ssid et le mdp via le port série, pourriez-vous m'expliquer comment m'y prendre ?
Salut Duduphil,
Tu as toute les infos sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
suit bien les instructions d'André pour installer le logiciel une fois installé tu cliques sur logs et console dans la fenêtre logs tu vois ton programme qui défile, en bas de la fenêtre tu as ce signe > tu te places de suite après tu tapes
ssid : le nom de ton réseau wifi (ensuite valide touche enter)
password : le mot de passe de ton réseau wifi (valide)
restart (valide)
ton ESP va redémarrer et normalement il aura tes paramètres  wifi
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
(Il y a 4 heures)Padawan34 a écrit : Salut Duduphil,
restart (valide)
Merci Padawan34, ça fonctionne nickel.
