Port interface http
Merci pour votre travail qui a bien merité une donation de ma part sur paypal,et j'invite tous les utilisateur a le faire.
Je pensx qu'il serait interessant d'ajouter une option dans les parametres afin de choisir le port http d'ecoute de l'interface web,ceci afin de pouvoir faire une redirection sur le routeur adsl et acceder a l'interface depuis l'exterieur,ceci est plus simple que l'utilisation d'un vpn
Merci et encore bravo.
Bonjour, vous n'avez pas besoin d'un autre port que le 80, c'est au niveau de la box que vous faites les changements. Regardez l'article suivant.
https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
Cordialement, André.
(21-10-2024, 01:31 PM)F1ATB a écrit : Bonjour,  vous n'avez pas besoin d'un autre port que le 80, c'est au niveau de la box que vous faites les changements. Regardez l'article suivant.
Bonjour, sauf si vous avez d'autre dispositif qui utilisent deja le port 80 dans le domicile,dans ce cas pouvoir changer le port de l'esp serait pas mal
Aucun soucis d'avoir un ou plusieurs autres dispositifs qui utilisent le port 80 sur votre réseau.
La box permet de faire une translation des ports vers d’autres ports !!
Exemple dispositif a port 80 vers port 1080 et dispositif B port80 verd port 1081
Pour acceder de l exterieure ce sera adresse ip publique:1080 pour le dispositif A et :1081 pour le dispositif B
En résumé tous les serveurs web que vous avez sur votre reseau local peuvent etre en 80
D un point de vue cybersecurite soyez prudent en http vous ouvrez vos dispositifs à tout le monde . Si c est un routeur RMS pad critique mais si c est un pc ou un nas c est plus grave.
Changer le port d ecoute du routeur n’ a donc pas d interet sauf si vous voulez mettre deux serveurs web différents dans le meme ESP qui ne le supportera pas de toute façon en terme de ressources
Tous ce que vous ecrivez est vrai sauf,chez moi j'ai une tablette qui accede au different dispositif domotique en direct, c'est a dire 192.168.0.xxx:xx, chaque dispositif a un port different d'acces,car certains sont sur le meme serveur et donc meme adresse ip et effectivement de l'exterieur je passe par la box avec une translation nat,voila pourquoi j'aurai besoin de changer le port d'ecoute de l'esp.Merci quand meme pour vos commentaires
Mais le routeur f1atb est son propre serveur. Il faut rajouter une règle comme ce qui a été fait pour les autres dispositifs en redirigeant un port non standard vers le port 80 du routeur.
A te lire, on a l'impression que tu rediriges un port vers le même port d'un autre équipement ?
Si ce n'est pas clair, fais un schéma de ce que tu as mis en place.
C'est aussi la configuration que j'utilise et ça ne pose aucun problème. Un exemple de configuration sur Freebox:
Les ESP32 sont accessibles sur internet via:
 - adresse_ip_wan:22631
 - adresse_ip_wan:22632
et sur le réseau local via:
 - 192.168.1.201:80
 - 192.168.1.204:80
C'est même plus pratique ainsi, puisqu'en local il n'y à même pas besoin de préciser le port 80.
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
