Sujets : 36
129
Merci, je ne connaissais pas la version G. Je l'ai commandé afin de faire des essais. La présence d'un signal Zx, c'est une opportunité pour travailler avec un SSR synchronisé et non plus le triac. Merci.
Cordialement, André.
12
En lisant les différentes infos de ce site, j'aime bien aussi l'idée du relais qui évite de faire tourner le SSR ou le Triac à 100% (qui chauffent) en mode "marche forcée", même si cela rajoute un élément et un peu de câblage.
En plus il est bien on peut le fixer à plat. Il y a quatre trous de prévu, plus bornier pour les fils génial.
Je n'arrive pas à faire fonctionner la version G.
Quand je branche le 3V d'kz GND le RX et le tx la led rouge de la platine clignote.
Mais dès que je branche la phase et le neutre sur la sonde la led s'éteint et le ESP aussi.
J'ai vérifié le sens phase neutre
Comment avez-vous fait ?
pas de PV
J ai changé l alim de esp, car parfois esp se coupait, et direct ça a fonctionné .
pas de PV
