Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM
Si vous avez un peu de mou dans les cables, je les couperais en dessous le coffret existant, je mettrai en dessous une grosse boîte dans laquelle je relierai les cables tels qu'ils sont mais le shelly pourrait donc prendre les 2 départs.
Merci à tous pour vos réponses.
Pour répondre à vos interrogations :
- Les panneaux sont raccordées à une phase dans le tableau de la maison.
- Le Wifi n'est pas un problème, il y en a dans la maison et la grange (qui est habitable), en revanche ce n'est pas le même réseau wifi.
- Je n'utilise pas de système domotique comme Home Assistant, je ne suis pas vraiment calé en informatique...
- La solution Shelly m'intéressait car plutôt simple d'installation et j'envisage dans l'avenir de rajouter des panneaux et m'équiper en batterie, pourquoi pas des Zendure qui sont compatibles avec Shelly.
Jeannot, je vous remercie pour votre réponse. En revanche, veuillez m'excuser mais je ne comprends pas comment alimenter le Shelly avec votre solution, ni comment le raccorder à des disjoncteurs.
Vite fait, en pointillé l'option linky et routeur F1ATB puisque tu as du réseau
Effectivement il faut un peu de mou mais pas vraiment beaucoup. Des bornes ferrel pour raccorder et un peu de patience.........
[Image: 24112209000810250318497145.jpg]
