Sujets : 8
1
Si vous avez un peu de mou dans les cables, je les couperais en dessous le coffret existant, je mettrai en dessous une grosse boîte dans laquelle je relierai les cables tels qu'ils sont mais le shelly pourrait donc prendre les 2 départs.
22-11-2024, 03:57 PM
(Modification du message : 22-11-2024, 03:57 PM par Sylvain85.)
Merci à tous pour vos réponses.
Pour répondre à vos interrogations :
- Les panneaux sont raccordées à une phase dans le tableau de la maison.
- Le Wifi n'est pas un problème, il y en a dans la maison et la grange (qui est habitable), en revanche ce n'est pas le même réseau wifi.
- Je n'utilise pas de système domotique comme Home Assistant, je ne suis pas vraiment calé en informatique...
- La solution Shelly m'intéressait car plutôt simple d'installation et j'envisage dans l'avenir de rajouter des panneaux et m'équiper en batterie, pourquoi pas des Zendure qui sont compatibles avec Shelly.
Jeannot, je vous remercie pour votre réponse. En revanche, veuillez m'excuser mais je ne comprends pas comment alimenter le Shelly avec votre solution, ni comment le raccorder à des disjoncteurs.
11
23-11-2024, 11:12 AM
(Modification du message : 23-11-2024, 11:18 AM par Lolo69.)
"Comprend pas ta réponse sur les disjoncteurs, il y a celui de rte en 500ma surement. Après c'est personnel, tu mets un 30ma et c'est ok. Sauf si on m'explique ou est mon erreur"
Regarde bien les photo du coffret vers le shelly , tu me montres comment tu coupes le cable pour le detourner , les deux departs sont pris directement sous l arrivée EDF , et non pas après le DJ différentiel
J'imagine que Sylvain a deux DJ 500mA , un pour la maison et un pour la Grange
Houps Pardon j'avais pas reconnu le 500mA ancestral dans le coffret ... donc oui ta solution est possible ( mais pas simple non plus, et je ne connais pas Sylvain , mais s'il n'est pas electricien , je ne m'y aventurerai pas....
Mais ton idée fonctionne,
Sujets : 8
1
ouf, je commençais à me poser des questions sur mes neurones vieillissantes :=)
11
Jte rassure les miens aussi vieillissent comme les yeux, ca devient pas facile de souder au pas de 2.54 !!
Bonsoir à tous,
Navré je n'avais pas accès au forum ces derniers jours.
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses et recherches.
Effectivement je ne suis pas électricien, j'ai un niveau de "bidouilleur" ! :-)
J'ai commandé un deuxième Shelly que ma femme va m'offrir pour Noël.
Du coup je pense me tourner vers un Home Assistant avec un serveur MQTT comme le suggérait Mike.
Je reviendrai vers vous certainement après avoir reçu et installé le deuxième Shelly.
Passez une bonne soirée et encore merci.
