Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00
#21
et l'alimentation USB ? ou le câble ?
je vois que tu n'as pas le même USB sur chaque ESP32 donc pas le même câble et peut être pas le même chargeur.
et voilou la page données brut.
(Il y a 6 heures)rolrider a écrit : et l'alimentation USB ? ou le câble ?
Je ne pense pas j'ai bien toutes les remontées sauf signal Zc
Juste au cas où. Les deux esp sont-ils exactement les mêmes, avec les gpio placés au même endroit ?
J'utilisais la version 3.04, je suis aujourd'hui en 12.06 sans avoir fait aucune modif filaire, le pin out du Zc n'a pas changé dans le code.
Peut-être un problème de masse non reliée sur la carte ESP32: vérifier que la pin GND n°20 sur votre schéma est bien reliée à la pin GND n°14.
Même si pas de lien avec Zc, on voit une grosse saturation de la tension. Il faudra penser à ajuster les coef pour U et I.
Routeur F1ATB version UxI
(Il y a 4 heures)marcos83 a écrit : Juste au cas où. Les deux esp sont-ils exactement les mêmes, avec les gpio placés au même endroit ?
oui c'est les même GPIO
coté parametres tout semble OK...l
est ce que dans ta version 3.03 il y a un parametre qui t indique le signal Zc ? cette version 3.03 je ne l a trouve nulle part, il y a un an tu l avais trouvé où ?
as tu un oscillo ? si oui il faudrait voir la gueule de ZC, au pire au voltmetre tu mesures combien entre GND et ZC ? ( en mettant volts alternatif) ?
ton signal wifi est bien faible , mais je ne pense pas que ce soit la cause, bien que ton ESP doit semble rebooter car on le voit actif que depuis 3min
Donc. même cablage, même brochage esp, et zc sur l’un et pas sur l’autre V12. Possible un mauvais contact ou masse manquante ou mal placée. Perso j’investiguerais sur l’esp V12. Tu peux éventuellement refaire les soudures qui relient la barrette avec l’esp si tu as un fer à souder.
Autre solution.
1 Installe la V3 qui fonctionne sur l’esp qui merde branche le et refait le test.
2 installe la V12 sur celui qui a la V3 et refait le test (tu pourras revenir sur la V3 au cas où).
Sinon, si tu as la possibilité, essayer un troisième esp avec la v12.
Perso J’utilise le même montage depuis la V2 UXI que j’ai fait évoluer V3, V8 puis 12 sans rien modifier au niveau câblage sans problème zc. L’esp est le même depuis le début.
Bon tests et bonne soirée ✌️
Si on resume
1 seul et meme montage
1 Esp avec programme 3.03
1 autre ESP en v12.06 bien configuré
Le problème est situé au niveau du nouvel ESP ( defaillance d une soudure du circuit imprimé ou GPIO grillé….
Pour s en assurer charge la v03 dans le nouvel’ESP et tu constateras que ca marche pas.
Apres tu charges la v12.06 sur le vieux ESP et tu devrais constater que ca fonctionne. Si tu veux pas prendre de risque avec l ancien ESP , rachete en 1
Si la v12.06 d André ne fonctionnait pas , ca se saurait…
oK c'est bien résumé Lolo69, je commence les investigations !!
Je charge demain la v3 sur un nouvel ESP32. (sur celui ou la V12 ne fonctionne pas)
Je ne vais pas toucher à ce qui fonctionne bien depuis plus d'un an.
Je fais un retour dans la foulée.
Merci à tous
Seb
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
