Sujets : 6
9
27-11-2024, 09:34 PM
(Modification du message : 28-11-2024, 01:16 AM par Lolo69.)
c est evident qu'il ne faut pas piloter le chauffe eau directement avec ces relais !!!!
Avec le relais il faut evidemment piloter un contacteur , qui a été concu pour avoir le pouvoir de coupure suffisant.
Sans connaitre la C15100 par coeur, bricoler de l'electricité nécessite un minimum de connaissance en electricité, on joue avec la vie des personnes et des biens...
Sujets : 6
9
Si ca prend feu , l’eau va chauffer non ?
1
28-11-2024, 10:04 AM
(Modification du message : 28-11-2024, 10:12 AM par GPL.)
C'est bien pour ça que je n'ai pas prévu de le faire !
je ne suis pas familier des relais en élec générale, désolé j'ai fait confusion avec les relais automobile qui pilotent directement le circuit de puissance. Ce relais 10A piloté par l'ESP32 qui pilote un contacteur standard qui ne peut pas être piloté par du 3.3V c'est bien ça ? pas bête...
J'aimerai pouvoir by-passer le triac en fin de journée, quand la production est insuffisante, pour faire l'appoint d'énergie. Aujourd'hui je le fais via le triac que je bride à 60% pour éviter la chauffe mais je préfèrerai pouvoir passer par un contacteur classique.
merci pour vos lumières
RMS source UxIx2 avec 1 triac 40A (CE 2.2kW)
Mode suivi de production PV sur le module JSY (installation 1,66 kWc)
