Bonjour après de multiple essaie je n'arrive pas a avoir des remonter d'info du jsy .
J'ai essayer de changer le baud je l'ai remis .
tourner le rx et tx plusieurs fois
j'alimente mon esp avec une alimentation 5v 1a en usb c .
Merci de votre retour .
4
Bonsoir, donnez nous un peu plus de détails :
1- La version utilisée (12.06 étant la dernière recommandée)
2- une photo de votre page paramètres
3- votre schéma de branchement,
4- la vitesse choisie dans le fichier Source_UxIx2.ino si toutefois vous avez choisi de compiler le code source.
voici la vitesse en rouge dans les premières lignes de code suivantes :
void Setup_UxIx2() {
MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
Cdlt F6AAM
4
15-12-2024, 10:29 PM
(Modification du message : 15-12-2024, 10:30 PM par Fabrice49.)
Vous avez bien sélectionné Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27 dans la page paramètres ?
La LED sur le module JSY est-elle allumée, clignote t'elle brièvement ?
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
4
La LED du JSY doit s'éteindre brièvement toutes les secondes. Si ce n'est pas le cas soit il ne reçoit rien, soit le baudrate est mauvais (le plus probable à mon avis).
Sujets : 8
1
Peut être les GPIO de ton ESP sont morts. Essaye un autre ESP ou réaffecte Rx et Tx à d'autres GPIO (16 et 17 ou GPIO 26 et 27)
4
Essaie d'autres vitesses: 1200, 2400, 9600, 19200
J'ai eu le même problème que vous et âpres maintes et maintes vérifications j' ai inversé le "TX "et "RX" sur l'esp 32 et là , miracle la led s'est mise a clignoter et les données se son affichées correctement.
Voilà, voilà,si çà peut vous être utile .........
Des fois on a tellement le nez dessus que l'on ne voit pas ces erreurs
Bon courage
