Nouveau sur ce forum, présentation
(14-11-2024, 07:39 PM)Daniel CARREAU a écrit : Merci, oui en effet j'ai réalisé ma commande traker toujours dans le même esprit 100% analogique, si cela intérresse un vieux guerrier du transitor comme moi.
Salut Daniel,
Je suis bien curieux que tu explique comment tu as fait une commande de tracker 100% en mode analogique. SI tu peux en dire plus et montrer des photos, je suis bien preneur ...
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Triacs
Autoconsommation moyenne 95 %
Au final résistance de 1k pour que ca passe tranquille
Salut Daniel,
Gilles
Hello gilles
mon traker analogique assossié à des modules sonoff programmables
Si ça t'interesse je diffuse shémas et fichiers gerber pour le PCB
Ah au passage personne n'a eu l'idée de faire un traker à base d'ESP où j'ai pas vu
Salut Daniel,
Gilles
Hello gilles
Bonjour Daniel et merci pour le partage.
beau montage ;-)
Oui intéressé par le schéma de principe et une photo de l'ensemble de la réalisation afin qu'on puisse se rendre compte du montage
Salut Daniel,
Gilles
Hello gilles
Salut Daniel,
J'ai réalisé un traker à base d'ESP32. J'ai commencé il y a 18 mois et comme je suis toujours en train de le perfectionner, de le simplifier, bref (les variations mto, les ombres des branches qui bougent avec le vent qui influencent le capteur, les tempos, pertinence de certaines fonctions, etc...), je n'ai pas encore de code suffisament propre ni de schéma au propre pour le diffuser.  Je suis amateur, donc je glane sur le net des exemples de fonctions que j'adapte (c'est ce que faisait mon programmeur de métier...). On va pas réinventer la roue !! Je m'y suis mis parce que j'habite dans une zone protégée par les Bts De France... Donc, pas de panneaux sur le toit, si on les voit depuis l'espace public.
Aujourd'hui, même si le logiciel est parfaitement autonome depuis plusieurs mois, il évolue en permanence mais ces derniers temps c'est plus de l'optimisation (je me suis moi aussi perfectionné et j'ai beaucoup appris notamment dans mes débuts avec la V2 et V3 RMS. Merci André que je salue au passage.
Ci-joint une copie écran. Je n'ai pas fait de copies ecrans de tous les parametres (trop long)
Au plaisir.
hello Marco
c'est dommage que tu ne puisse pas diffuser ton travail abouti.
Pour la partie programmation je suis une quiche dans ce domaine c'est la raison pour laquelle j'utilise toujours de la logique cablée mais comment as tu fait pour la partie commande puissance verins ou moteur ?
Bah en fait, je ne suis pas encore prêt, je n’ai rien à transmettre qui soit complètement fini à part le soft.  Aucune doc pour l’instant même pas le minimum. Juste des bouts de papier à droite à gauche que j’ai dans un classeur mais c’est tout. Peut-être que si un jour André autorise une rubrique traqueur solaire sur son site et son forum, pourquoi pas. Mais je suis à la retraite et comme tu dois le savoir, on est loin de glander et on prend son temps. Quand je vois le boulot que fait André on dirait qu’ils sont 10 derrière ?
Pour la partie puissance, j’ai mis en sortie de l’ESP, 32. Un module LM298N.
À la sortie de ce module, tu as une puissance maximale admissible de 25 W. C’est très largement suffisant pour des vérins linéaires de 300Kg 12 ou 24v(il y a une bonne marge) jamais eu aucun problème, même lorsque les deux fonctionnent simultanément pendant toutes leurs courses. Allez et retour. Aucun échauffement.. Pour la simplicité de la conception, je me suis limité à ce genre de vérin. Je peux aller jusqu’à 8m2 de panneaux maximum. Actuellement j’ai que deux PV sur le traqueur. Mais à la sortie de ce module, tu peux très bien y ajouter des relais de puissance SSR Avec la forme de courant (DC AC) que tu veux et la tension que tu veux. Après pour moi, l’idée c’est que ça reste simple à réaliser, pour qui que ce soit. Même concernant l’amplitude en azimut du vérin, avec l’expérience, j’ai compris que l’intérêt du traqueur c’est surtout l’hiver. Et en hiver, dans le sud de la France, le soleil parcourt 150° environ. (Mon traqueur a une amplitude de 220 degrés). La différence de production avec les deux autres panneaux sur le toit de mon bureau face au sud, sud-est , l’hiver, on est du simple au double.
La plus grosse partie du soft c’est toute l’interface. Sinon une simple page avec quelques réglages fera très bien le job. Mais je me suis amusé à pousser plus loin.
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChs...is=8&adurl=
Voici le schéma et PCB
Le principe est simple.
Les relais qui commandent les vérins ou moteur de rotation mât dans mon cas sont commandés par des modules Sonoff REV1 qui eux sont programmables par scénarios en tempo, monostable... et fonctionnent avec une appli, ewelink, donc pilotables éventuellement depuis n'importe où on se trouve. Ils coûtent 2 francs six sous chez Mr Ali.
Ils sont programmés pour un déplacement des actionneurs en fonction de la position du soleil.
Le mouvement des actionneurs peut se faire avec une rampe d’accélération réglable pour éviter les à-coups.
J'ai abandonné le système de pointage par LDR pas fiable car le soleil lui est toujours au RDV et au même endroit en fonction des saisons. Certes c’est plus simpliste mais plus fiable.
La petite carte associée à l’anémomètre met à l'horizontal automatiquement et retour à l'angle en cas de grand vent.
Le schéma est très simple à comprendre pour un électronicien même débutant, je peux détailler à la demande.
Ça fait un an que ça tourne chez moi sans accros.
Pièces jointes
.pdf   Traker composants.pdf (Taille : 58.06 Ko / Téléchargements : 18)
.pdf   Traker cuivre.pdf (Taille : 61.77 Ko / Téléchargements : 14)
.pdf   Traker D VD.pdf (Taille : 61.68 Ko / Téléchargements : 21)
(16-12-2024, 08:09 PM)Daniel CARREAU a écrit : Voici le schéma et PCB
C’est génial ? rien qu’avec des composants électroniques. (Beaucoup de calculs pour harmoniser tout ce petit monde. Dans mon logiciel tu peux régler presque tout selon ton traqueur.  Il y a une option qui permet de continuer à suivre la position du soleil même par temps nuageux avec réglages. Mais je ne l’utilise pas chez moi car avec la réflexion de la lumière la plus productive et la position du soleil j’ai déjà noté plus de 300w decay si je l’aligne avec la position du soleil. Sur une journée de production déjà faible on fait vite la différence. Néanmoins ton système une fois réglé est du type « on ne se préoccupe plus du système.
Bonjour MArcos83
Ton montage a l'air super , bravo !
peut on voir des photos de l'ensemble ?
cdlt Gilles
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)
