Nouveau sur ce forum, présentation
#31
Pour ma part je fais 12 angles de rotations / jour et le rendement de mes panneaux est plus que correcte.
Bien entendu un système avec encodeur serait le top mais est-ce vraiment utile ?
Pensez-vous que la variation de rendement sur une dizaine de degrés justifie un tel pointage hyper précis.
Ce que je cherche est plus en rapport avec ce que j'ai actuellement.
Mon projet serait donc faire une séquence avec
Un ESP 32 synchrone avec l'heure et un petit menu comme a fait André avec :
Nombre de rotations angulaires paramétrables ainsi que l'heure de l'action et le temps de rotation
rotation 1 8h00 pendant 8secondes (le nombre de seconde réglable en fonction de la vitesse de rotation de son montage)
rotation 2 9h00 pendant 8secondes
rotation 3 9h00 pendant 8secondes
rotation 12 19h00 pendant 8secondes
Pour l'inclinaison 12 séquences suffiraient avec paramétrage d'inclinaison différente mois par mois ce qui suffirait amplement
janvier 60°
février 60°.........
avril 30 °..........
En conclusion cela fait peu de séquence à gérer, ce qui se rapprocherait plus de mon système que je trouve suffisement performant au regard de mes résultats
La précision est pour la focale d'un panneau hydraulique, donc oui il n'est pas nécessaire d'être aussi précis pour du photovoltaïque.
Ton abaque du déplacement pourrait le faire, pourquoi pas.
Il te manque alors à ajouter les heures des levé et couché du soleil.
En Est/West la base sera toujours de 360° pour l'élévation c'est un peu plus compliqué en fonction de sa situation géographique et des saisons.
ok CF8929, il me mnque juste les compétences pour programmer ça sur un ESP
Le souci est que nous sortons du cadre de ce forum, celui de André qui est pour l'utilisation de ses travaux sur l'ESP et le routage des panneaux photovaltaïque, alors!
pourquoi ne pas créer un forum TRAKER sur F1ATB, c'est une idée.
(18-12-2024, 04:23 PM)Daniel CARREAU a écrit : le postula est relativement simple à la base.
- Positionner un ensemble de panneaux sur une structure suffisemant solide.
- déplacer un mât en rotation d'EST en OUEST suivant la position solaire du moment.
- incliner la structure ave une inclinaison idéale toujours en fonction de la position solaire du moment.
- prévoir une sécurité à base d'une petite éolienne en cas de vent.
Le seul probleme rencontré est de pointer l'ensemble toujours face au soleil. Il existe des systemes à capteur LCD, moi j'en ai fait un, avec la tartine de me...de sur notre region depuis des semaines ça ne fonctionne pas bien du tout.
Alors la solution que j'ai adoptée c'est une programmation relative aux positions en fonction de celle du soleil.
Cette solution pourrait être automatisée par un programme lié à un calendrier, je suis certain qu'un ESP serait faire ça mais pas moi, je sais pas programmer.
Alors j'attends avec impatience un petit génie qui nous sorte ça.
Il y a des pistes mais j'ai rien vu d'abouti jusqu'e là.
Pour la partie puissance, actionneurs capteurs je m'en occupe.
Hello Daniel,
Si je peux me permettre un avis à propos de la non fiabilité des capteurs solaire LCD ou LDR, j’ai comme toi fait des tests et voici mes conclusions qui ont guidées mes choix sur les fonctions de mon ESP32.
Comme c’est la lumière qui permet au panneau de produire des watts, alors j’ai comparé la puissance produite par un panneau par temps nuageux en l’alignant avec le soleil, puis en le laissant s’aligner avec le capteur LDR sur une masse nuageuse qui pour moi semblait quelconque et moins éclairée. Et surprise, la puissance produite par le panneau était bien supérieure en étant aligné par le capteur LDR que en l’alignant avec le soleil.
Comme mon intérêt est de produire plus, j’ai opté pour le capteur mais j’ai ajouté une fonction (activable ou pas avec temporisation, etc…) qui permet l’alignement sur la position du soleil lorsqu’il est derrière les nuages.
Aprés plusieurs mois d’utilisation, j’ai constaté que d’aligner le panneau sur la position du soleil permet de limiter les mouvement du traqueur en azimut et élévation et que c’est vraiment utile pour des fronts nuageux avec des belles éclaircies, puis passage nuageux, éclaircies, etc… lorsque le soleil est bien présent, suivi par capteur et alignement position soleil se valent.
Voilà mon point de vue. Aprés c’est le choix de chacun, ça dépend aussi de la région (ensoleillement) et des masques (ombres des arbres, des colinnes, immeubles, réflexion murale, etc…).  J’ai même constaté plusieurs fois que mon capteur avait mis le traqueur dans une position face à une maison le matin cet été (azimut soleil 70° et traqueur face au 130°) au et en effet, le soleil levant venait éclairer la façade nord de la maison qui devenait plus lumineuse que ce que pouvait recevoir le capteur de la ou il se trouvait derrière un masque d’arbre.
Alors oui, ça surprend un peu, mais l’essentiel c’est de produire plus et de s’amuser !
Comme à dit CF8929, on est sur un forum routeur et pas traqueur, donc je m’arrête la.
Cdlt.
(19-12-2024, 12:39 AM)Daniel CARREAU a écrit : pourquoi ne pas créer un forum TRAKER sur F1ATB, c'est une idée.
D'accord avec Daniel, afin de ne pas polluer le forum actuel basé essentiellement sur l'usage du routeur,
ce serait plus clair d'avoir une sous section de forum tracker dans la partie photovoltaïque.
Et puis on ne sait jamais si André se met également sur le chantier tracker, qu'est ce qu'il pourrait nous sortir comme projet ;-) !
Qu'en penses tu  André ?
Un tel tracker est facilement réalisable avec un ESP32. Je pense à l'occasion m'y pencher dessus. J'ai déjà traité ce genre de sujet pour piloter des antennes orientables et suivre des satellites en tant que radio amateur. Pour le positionnement le plus simple, c'est de rentrer la latitude et la longitude du lieu dans le programme. Puis utiliser un capteur d'angles de rotation , un petit capteur de champ magnétique qui donne les 3 angles dans l'espace. Ainsi, on a la position par rapport au champ magnétique terrestre des panneaux et on peut asservir l'ensemble à la valeur calculée suivant l'heure , la latitude et la longitude.
Comme dab quand André s'en mêle, ca parait (presque) plus simple ;-) !
Allez André, ya ka !
Un tracker F1atb pour 2025 ?
Cordialement Gilles
j'ai réaliser celui de Daniel parce qu'il était plus logique que le modèle Chinois. Maintenant si André à une solution du même niveau que le routeur, je lui fais confiance et je l'attend pour la réaliser.
