#41
Pour la gestion du vent un signal positif sur une broche de ESP32, aura pour effet de positionner à l'horizontal le panneau pendant 30mn, et réinitialisation des 30mn si vent à nouveau.
Il y a un inter pour M/A, qui initialise le tracker en position M, il cherchera le point EST et Horizontal, ensuite se calera face au soleil.
Les positions seront déterminées par comptage des crans des courroies.
le schéma:
Vos commentaires.
Mince je viens de me rendre compte que nous développions un tracker dans le sujet de Papy3264.
Daniel veux tu ouvrir un nouveau sujet?
Pas de problème j'ai réalisé le PCB de commande pour mon traker suivant l'étude de Daniel. Elle fonctionne très bien mais initialement c'est bien un solution avec un ESP que je recherchais.
Je suis avec intérêt l'avancement de cette solution.
ok on se retrouve l'année prochaine maintenant.
Joyeux réveiilon et bonne et heureuse année 2025
Dans toutes vos idees tres interessantes , je lis que vous vous intéressez beaucoup à la rotation EST - OUEST mais quid de l’inclinaison verticale ?
Pour le premier cas avec mes tests infructueux avec le capteur magnétique QMC5883L ,cette piste est peut etre à creuser d avantage avec potentiellement une sonde qui ne serait pas défectueuses ( je reste persuadé que je suis mal tombé. Mais si le champs magnétique terrestre est trop faible ,si on fixe un aimant « assez puissant d une façon ou d une autre sur l axe le champs magnétique serait plus intense et donc plus facile à mesurer avec la sonde ?
Qu en pensez vous, si ca pouvait fonctionner ca simplifierai beaucoup la mécanique non ?
(31-12-2024, 08:01 PM)Lolo69 a écrit : Dans toutes vos idees tres interessantes , je lis que vous vous intéressez beaucoup à la rotation EST - OUEST mais quid de l’inclinaison verticale ?
Pour ma part comme je l'ai déjà expliqué, un cycle de trois changements d'angle me suffirait amplement,
60, 45 et 30 pour couvrir une année. Pas besoin d'une usine à gaz, par contre pour la rotation c'est plus subtile.
Ok j ai compris . En effet inclinaison va pas augmenter la production de facon tres significative et donc deja que mécaniquement un axe de rotation à motoriser donc 2 !!!
Bonjour et bonne année 2025 à tous,
Déplacer le panneau 4 fois ou toutes les 12mn, ça ne fait pas de différence, j'utilise une bibliothèque qui donne la position du soleil 24/24H.
Une fois que l'on est capable de matérialiser la position du panneau le reste est calculé par l'ESP32, et les actions sur les moteurs suivront.
Dans ma démarche, et si vous le voulez est de pouvoir proposer un tracker pour d'autre personne, c'est le principe des forums, on partage.
J'ai commandé un ESP32 wroom pour rester dans les mêmes produits utilisés ici.
J'ai également commencé le code, que j'ai voulu tester sur ESP8266 mais il ne possède pas assez de GPIO (digital)
Je vous donnerai des nouvelles dans le week-end.
Daniel si tu n'utilises pas de moteur pour l'inclinaison cela risque d'être fatal pour le panneau ou la mécanique de l'azimut en cas de fort vent.
Daniel, tu as bien un détecteur de vent?
Comment fonctionne t'il?
Les entrées digitales des ESP32 se font sous 3.3V.
Pour la mesure du vent de nombreux anemometre ont une sortie transistor. Il « suffit » de polariser ce transistor avec le 3,3 volt de l arduino pour compter les pulses générés avec la fonction «pulseIn(pin, HIGH)   d une gpio en mettant HIGH ou LOW en fonction du montage pullup ou pulldown.
Si besoin je peux te dessiner le schema à l occasion.
En électronique pure je ferais ca avec un filtre RC avec R ajustable potentiomètre pour modifier le seuil.
(02-01-2025, 08:04 PM)CF8929 a écrit : Bonjour et bonne année 2025 à tous,
Oui, mon anémo fourni une tension de 0 à 5V proportionelle à la vitesse du vent.
Tu fais un pont diviseur pour limiter à 3.3v max avec 2 maheureuses résitances puis tu entres sur GPIO et traite cette tension via un CAN (convertisseur analogique numérique) de l'ESP
Tu détermines des seuils programmables pour actionner via GPIO la mise à l'horizontan de la structure.
Si je savais programmer c'est comme ça que je ferais.
(02-01-2025, 09:12 PM)Daniel CARREAU a écrit : Tu fais un pont diviseur pour limiter à 3.3v max avec 2 maheureuses résitances puis tu entres sur GPIO et traite cette tension via un CAN (convertisseur analogique numérique) de l'ESP
Super, une entrée Analogique, pas de souci, par contre 3.3V max
