6
10-01-2025, 06:10 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 06:11 PM par grostoto.)
j'ai mon triac (pas un ssr, mais bien un BTA40) au tableau (ballon mécanique) je n'ai pas de pertubation (multisinus).
la distance tableau / ballon est d'une dizaine de metre de cable (il ne prend pas le chemin le plus court.. il monte dans le plafond et redescend au ballon quelques mètres plus loin)
Sujets : 8
Je pensais mettre un routeur avec un triac et un SSR : le routeur à côté du CE primaire avec triac et un câble blindé pour commander le SSR du CE prechauffage quelques mètres plus loin
Je vais investiguer sur un faux contact de terre en reprenant le réseau et les différentes boîtes de dérive, pas à l'abri d'un faux contact
Je vais partir du principe de centraliser au tableau
6
donc, tu fais du préchauffage avec le 1er CE, et le chauffage avec le second ?
dans ce cas il faut 2 ssr.. un par chauffe eau: quand le 1er (le principal) a fini de chauffer, alors tu chauffes le second (le .
préchauffage).
chauffer les 2 ensembles n'a pas grand sens, tu auras de l'eau tiède si la production ne suit pas.
alors que si tu chauffes le principal, mais que tu n'as pas assez pour le second, ce n'est pas grave.. au robinet cela sera chaud..
A moins que quelque chose m'échappe dans ton concept coté plomberie, et que les ballons alimentent des choses différentes.
6
10-01-2025, 08:29 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 08:31 PM par grostoto.)
c'est toi qui choisi, en fonction de ta configuration.
pour mon chauffe eau (mécanique), le routeur et son triac sont au tableau,
pour le jaccuzy (electronique), le routeur et le ssr sont au cul de la résistance, dans le jaccuzy
(j'aime bien écrire avec le Z et le Y à la fois.. même si c'est pas bon ortographiquement parlant)
je pense qu'il est plus facile de mettre le routeur du principale au cul du CE car tu as aussi une sonde t°.
Sujets : 8
Merci pour l'astuce, en espérant avoir du soleil bientôt
10-01-2025, 10:45 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 10:48 PM par gerapi.)
j'ai arreté le multisunus car j'ai eu peur que le scintillement ne soit que la partie visible de l'iceberg
en effet on peut toujours remplacer une ampoule par une autre de technologie différente
mais toutes les cartes électroniques dans la maison ne sont elles pas perturbées ?
