Bonjour apres de multiple essaie suite à vos réponses .
Je ne suis pas sur d'avoir reussi a changer la vitesse .
J'ai inversé plusieurs fois tx rx .
J'ai commander un convertisseur usb ttl pour essayer le JSY-MK-194 en direct .
Il a l'air de bien fonctionner sauf la tension qui ne remonte pas .
Quelqu'un a deja utilier JSY-MK-194 software ? .
Merci pour vos messages .
4
(23-12-2024, 06:06 PM)johannc a écrit : Bonjour apres de multiple essaie suite à vos réponses .
Bonsoir, oui je l'ai déjà utilisé
C'est la programme JSY-MK-194T.exe
Tout d'abord je suppose que vous avez programmé le port de communication avec votre PC sur une certaine vitesse qui vous permet d'ouvrir ce port.
Une fois le port ouvert vous appuyez sur Refresh data et vous devez voir le tableau de gauche se remplir.
Je me prénomme Michel, je suis nouveau dans ce forum et ne sais pas si je suis au bon endroit.
J'ai à peu de chose près le même souci de JSY : en fait mon tableau de données brutes est bien rempli par l'esp32 mais par contre quand l'injection est supérieur à la consommation cette injection n'est pas comptée et la courbe de la page accueil ne passe jamais en dessous de zéro.
Le vendeur du JSY ma fait parvenir un nouvel ensemble gracieusement et c'est pareil.
J'ai aussi essayé avec le routeur du "Profes solaire" et même résultat pas de passage en négatif pendant l'injection sauf si je retourne la sonde déportée, la j'ai l'info en négatif et le déclenchement du triac.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance, Bonne soirée
Routeur F1 ATB v 14.21 avec une JSY MK 194T sur ESP 1 et SSR sur ESP 2 au niveau du CE 3kW.
Merci André
6
bonjour
décriver votre montage (photo ?), la version du F1ATB installé dessus, le cablage des éléments..
Sujets : 26
17
Sur les photos sauf erreur de ma part, on voit pas le routeur et son cablage ...
Ca répond pas à la question mais : Si comme le montre la photo jointe, vous êtes en enphase, pourquoi n'avoir pas récupérer les infos via enphase puisque le routeur f1atb est compatible ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
20
Où se trouve exactement la pince du JSY qu'utilise le routeur ?
Le routeur indique une consommation de 322W, si volontairement vous augmenter votre consommation de manière significative (bouilloire, micro onde etc), est ce que la consommation affichée sur la page d'accueil du routeur augmente bien ?
