Et ca redémarre.. Reset en Boucle
vous pouvez essayer de débrancher esp32 du pc
puis de l'alimenter via un chargeur 5V
reboote t-il toujours ?
(19-01-2025, 09:23 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
As tu la bonne librairie de la carte?
Bonjour CF8929,
La question m'a mis le doute mais en vérifiant oui, j'ai bien la bonne librairie.
Bonjour Lolo69,
SI je charge un code Basic Type HelloWorld, pas de reboot, et cela fonctionne plutôt bien.
Je me suis couché gromelant dans ma barbe à 2h ce matin, après avoir tout remis en question et sans résultats concret. (bon l'heure n'était pas la meilleure pour le cerveau mais mon côté monomaniac à pris le dessus)
J'ai flashé et repris toutes les opération depuis le début, j'ai desinstallé IDE, et réinstallé,
repris les bibliothèques comme décrit dans le les documents très clairs d'André.
J'ai testé un code simple OK.
Authorisé le flash avant téléversement donc normalement tout s'efface.
regravé les fichiers d'initialisation (boot) pour chaque carte.
Re téléchargé les fichier de la version 13_03 d'André ( desfois qu'un des fichiers soit corrompu)
relancé une installation depuis l'outil d'André en ligne. (KO Idem ca reboot en boucle)
Lancé les opération manuelles depuis IDE, en prenant les nouveau fichier téléchargés, en vérifiant la disponibilité des bibliothèques, Idem reboot en boucle.  Grrrr (c'est là que je gromèle dans ma barbe)
J'ai pourtant je pense, fait a peut près les choses comme il faut.
J'ai même (chose idiote) remis en cause potentiellement le câble Micro USB. et l'ai remplacé par un autre ce qui n'a évidement rien changé nous sommes d'accord.
J'ai pourtant parfois un bout de cerveau qui fonctionne et arrive a résoudre les soucis même quand ce n'est pas dans mon domaine de compétence mais là... je me rends chèvre Angry ( j'étais a deux doigts d'acheter une autre carte) ce qui ne résoudra probablement pas le souci.  le résultat étant identique pour les deux cartes différentes.
En soit tout se passe bien, les équipement communiquent sur le port série,  les versions de bibliothèques sont à jour, les téléversement se font correctement.. j'ai beau mettre mes lunettes
EN trainant sur la toile avant de fermer les yeux, je suis tombé sur ce post, https://www.esp32.com/viewtopic.php?f=12&t=11439 qui parait correspondre un peu. bon là c'est mon niveau de compréhension /connaissance qui pêche un peu.
J'ai un ancien PC Fixe, j'irais peut être refaire toutes ces étapes dessus desfois que. mais.. je pense que le souci n'est pas là et que la résolution est pas complexe mais pas facile à trouver.
Si l'un de vous voit quelque chose d'évident je suis preneur ! Big Grin
A tout hasard voir ici:
A tout hasard, as tu essayé d'alimenter tes esp32 avec une alim externe indépendante sur port usb des cartes et non via le PC ?
(19-01-2025, 09:59 AM)gerapi a écrit : vous pouvez essayer de débrancher esp32 du pc
(19-01-2025, 10:43 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour
Bonjour Gérapi, Sgb31,
Alors, je viens d'essayer, mais je ne suis pas sûr de pouvoir détecter le reboot sans la console sous les yeux. du moins je ne sais pas trop comment opérer autrement.
Le seul élément que j'ai c'est que le comportement des LED de la carte
Pour l'une double clignotement rapide, pour l'autre Led allumée fixe,  restent les même que la carte soit raccordée au port USB ou à un bloc d'alimentation USB 5V, 1,8A,
(19-01-2025, 10:34 AM)CF8929 a écrit : A tout hasard voir ici:
Bonjour CF8929,
Idem malheureusement..
Concernant le reboot sur alimentation 5V, hors comportement des leds identiques, je peux dire que je Wifi de l'ESP 32 ne monte pas. je ne sais pas si cela peut etre un indice.
Change le gestionnaire de carte  avec la version 3.0.1 de ESP32 par Espressif Systems au lieu de la 3.1.1
(19-01-2025, 11:59 AM)CF8929 a écrit : Change le gestionnaire de carte  avec la version 3.0.1 de ESP32 par Espressif Systems au lieu de la 3.1.1
C'est fait.. BOn malheureusement... C'est encore râpé  Sad
j'ai un peu le même souci: j'ai compilé la version 13.03, et l'applic ne démarre pas, elle semble resetter toutes les 8 secondes (comme s'il y avait un watchdog),
le print du boot s'affiche cycliquement, mais le premier Serial.println("Booting"); ne vient jamais sur la console.
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb 7 2021
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode: DIO, clock div:1
load:0x3fcd5820,len:0x1144
load:0x403cc710,len:0xad8
load:0x403ce710,len:0x2f80
entry 0x403cc710
je suis bien en No FS
j'ai ajouté ceci dans additional board managers
https://github.com/espressif/arduino-esp...index.json
résultat du build:
Sketch uses 1491900 bytes (73%) of program storage space. Maximum is 2031616 bytes.
Global variables use 76476 bytes (23%) of dynamic memory, leaving 251204 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
j'ai une carte esp32-c3-wroom-02 de espressif, j'ai compilé un petit soft qui fait fonctionner la led tricolore, tout se passe bien.
je suis en version 3.1.1 du noyau.
on dirait que l'applic routeur n'exécute pas du tout le setup.
j'ai même shunte tout le setup en laissé juste l'init serial et le println, il ne printe rien a part les textes du boot.
j'ai aussi shunté tout le contenu de loop() en laissdant juste un delay(1) a la fin, idem, juste le texte du boot.
j'ai ensuite tenté de charger le binaire depuis le site, je bloque au niveau de la prog (après click sur do you want to install routeur F1atb.....) j'ai le message 'installation failed', et c'est identique si je resette, la carte est pourtant bien en 'waiting for download'... (manipe des boutons reset et boot effectuée)
pour debugger, j'ai également des erreurs, je n'ai peu être pas les paramètres qu'il faut, mais ce sera une seconde étape.
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C
Question basique : Lors de la tentative de chargement ainsi que lors de l'exécution du code, L'ESP est il "brut" sans aucune connectique de branché à part l'alim usb ou des broches de l'esp sont-elles connectées ( led, gpio ...) ?
C'est vraiment étonnant, pour vérifier j'ai versé la V13.03 dans une carte identique à la tienne , celle avec l'antenne incorporée.
Aucun problème le programme existant a été écrasé et il n'y a pas de RESET il tourne.
Que reste t'il? la transmission via le port USB? La carte comporte le composant CP2102
Vérifie ton gestionnaire de périphérique du pc:
