Et ca redémarre.. Reset en Boucle
#21
(19-01-2025, 01:42 PM)CF8929 a écrit : C'est vraiment étonnant, pour vérifier j'ai versé la V13.03 dans une carte identique à la tienne , celle avec l'antenne incorporée.
Aucun problème le programme existant a été écrasé et il n'y a pas de RESET il tourne.
Que reste t'il? la transmission via le port USB? La carte comporte le composant CP2102
Vérifie ton gestionnaire de périphérique du pc:
Hello CF8929,
Oui les cartes comporte le CP2102, mais correctement reconnue pour les deux cartes :
SGB31,
Oui oui les cartes sont deconnectées de tout, posée simplement sur un morceau de liège ou de polystyrène selon ce que j'ai sous la mains, rien de connecté dessus, juste le micro usb .
JZH85FR
Alors je ne savais pas ce qu'étais un WatchDog mais la traduction direct m'amusait bien, j'ai regardé un peu du coup et effectivement c'est une routine de boucle qui redémarre pour éviter un plantage trop long si j'ai bien compris; Mais j'ai cru voir également que dans le code du routeur, andré avec commenté une ligne qui désinitialise cette fonction car elle causait un souci non identifié. cela dit cela pourrait ressembler de mon coté a une boucle de redémarrage qui agit plusieurs fois par secondes.
du coup un autowatchdog,LOL le Harakiri du monde moderne Big Grin  . J'avoue n eplus trop savoir quoi regarder LOL
Je suis a deux doigt de commander une autre carte. cela ne m'arrange évidement pas en dehors du fait que j'ai l'impression d'abandonner prématurément .. mais j'ai peur d'avoir envie de sauter a pied joint sur le problème LOL ce qui ne le résoudra pas non plus c'est certain Wink
Aaaazefazeazfazefazefazefazf
 JZH85FR
 JZH85FR
a
sgb31:
la carte est brute (rien de connecté) par contre c'est un dev kit, donc l'esp a quand même de branché la led rgb, le chip usb,
cf8929:
phil_84:
non ta carte est bonne, il faut qu'on trouve... si j'ai bien compris, l'os multitache embarqué est Freertos, or je connais puisque j'avais deja installé et même debuggué un module reseau ethernet de freertos pour le at91sam7x512...
faut jamais abandonner, on a les sources ca doit marcher...
essaie ce code si tu as une led tricolore, il fonctionne chez moi
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 8 // ESP32-C3 built-in RGB led
#define NUMPIXELS 1
Adafruit_NeoPixel pixels (NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 500
void setup () {
    Serial.begin (115200);
    Serial.println ("RGB led test with color message on monitor");
    Serial.printf ("   PIN %i\n", PIN);
    pixels.begin();
    pixels.clear();
const int maxcolor=7;
const int maxlum = 15;
const int couleurs[maxcolor][3] =
//rouge         vert          bleu          jaune
{{maxlum,0,0}, {0,maxlum,0}, {0,0,maxlum}, {maxlum,maxlum,0},
// blanc                  orange               violet
 {maxlum,maxlum,maxlum}, {maxlum,maxlum/2,0}, {maxlum/2,0,maxlum}};
 const char* texte[]={"rouge ", "vert  ", "bleu  ", "jaune ", "blanc ", "orange", "violet"};
int i = 0;
void loop () {
      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color (couleurs[i][0],couleurs[i][1],couleurs[i][2]));
      pixels.show();
      Serial.println(texte[i]);
      delay(2000);
      i++;
      if (i>=maxcolor) i=0;
Une autre piste as tu la dernière version esptool.py ? vérifier aussi ta version python 3.7
voici le lien pour exécuter la mise à jour : https://docs.espressif.com/projects/espt...ation.html
La méthode la plus simple est l'installation via la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
installation en images :
Sélection de la version
choisir le port
avant de valider install tenir appuyer le petit bouton poussoir "boot" en bas à droite de l'ESP32 jusqu’à "erasing" apparaisse à l'écran
suite
choisir console
tu vous que l'ESP est en API
Fin
après > tu tapes "ssid:le nom de ton réseau wifi" (le mien ioT) valide par la touche entrée
ton mot de passe "password:mot de passe" de ton wifi, valide par la touche entrée
et en dernier "restart" valide par la touche entrée
ton ESP va rebooter et tu verras l'adresse IP que ta box ou ton routeur a attribuer
Récupère l'adresse IP dans ton navigateur et paramètre ton routeur
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
je n'ai pas installé python ni esptool.py, est-ce obligatoire ? j'ai une carte qui est en principe chargée avec le noyau, mais je me demande si ma version du noyau est bonne ...
je devrais voir 3.1.1 quelque part en principe...
je vais bien jusqu'a la 5eme étape de tes copies d'écran, puis ca bloque.
la fonction log&console fonctionne
parfois il faut mettre ton ESP en mode download, avant de commencer ta procédure appuie sur le poussoir boot (celui de droite) sans le lâcher appuie une fois sur le poussoir reset celui de gauche et relâche le poussoir boot.
tu dois avoir ce message dans la console
Les codes basiques fonctionnent donc ta plateforme est ok.
Pourquoi le code d André ferait dérailler le train. A tout hasard si tu charges une V11 d andre pareil ?
Il faut que je retrouve un post que j avais fais ici qui expliquait «  l erreur » faite par André dans sa gestion de watchdog , peut être est lié , mais pourquoi toi ?
Tes 2 esp sont deux modeles identiques commandé et recu en meme temps du meme fabriquant ?
(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : Une autre piste as tu la dernière version esptool.py ? vérifier aussi ta version python 3.7
J'ai un petit plantage sur la Mise a jour en fin de download apparement un fichier non accessible (erreur 404)
(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : La méthode la plus simple est l'installation via la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
C'est la première installation que j'ai tentée, et sur les deux ESP D'ailleurs.
Tout fonctionne normalement jusqu'à la fin de l'installation, cependant l'écran de console Web affiche ensuite la même chose que ce que j'ai sous IDE d'ailleurs, le reboot en boucle.
Mon installation en images :
Après je n'ai eu qu'une ou deux fois a intervenir sur le Bouton BOOT /reset  sur les nombreuses installation Web que j'ai faites.
Mais jusqu'au moment d'affiche le Log.. tout se passe bien
lolo69 a écrit :Il faut que je retrouve un post que j avais fais ici qui expliquait «  l erreur » faite par André dans sa gestion de watchdog , peut être est lié , mais pourquoi toi ?
Les deux cartes sont différentes tout de même, l'une a une antenne integrée Wifi et l'autre additionnelle externe. en revanche ce sont deux ESP 32 VROOM,  donc le chip est identique, et le CP2102 est également présent sur les deux cartes mais a priori bien reconnu par mon gestionnaires de périphériques.
lolo69 a écrit :ET la V11
Testée a l'instant, 11,20 exactement, Et j'ai exactement le Même résultat que la V13, ca "reseboot" Oui, ca réset reboot.. LOL
(19-01-2025, 03:44 PM)JZH85FR a écrit : sgb31:
cf8929:
phil_84:
  JZH85FR, votre photo et le code LED RGB c'est un ESP32 C3 ...  les allocations de GPIO ne sont pas adaptés au code d'André
  Il faudrait ouvrir un autre sujet pour ne pas polluer les tentatives de résolution du sujet en cours
Routeur V13.03 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Phil,
si ton install c'est bien passé comme sur ta copie d'écran tape dans la console après le curseur > la procédure wifi comme je l'ai décrite sans tenir compte de ton redémarrage en boucle, tu verras bien
Je viens de charger à nouveau sur la même carte que la tienne, même avec "Partition scheme: Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA etc... ça fonctionne aussi.
Voir à tout effacer avant de charger le programme avec cette méthode de chez Espressif =>
[*]Télécharger l'outil : Allez sur le site officiel d'Espressif et téléchargez l'ESP32 Flash Download Tool : ESP tool
[*]Décompresser et lancer l'outil : Une fois téléchargé, décompressez le fichier et lancez l'application.
[*]Configurer l'outil :
  • Sélectionnez votre type de puce (ESP32).
  • Sous "SPI Download", cochez la case "Erase".
  • Sélectionnez le port COM auquel votre carte ESP32 est connectée.
  • Configurez la vitesse de transmission à 115200 baud.
[*]Effacer la mémoire flash : Cliquez sur le bouton "START" pour commencer l'effacement de la mémoire flash.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
