Source de mesure APSystems
Une nouvelle fois un grand remerciement pour tout ce travail mis a disposition gracieusment.
Vous avez créé de multiples intefaces de sources de mesures dont Emphase Envoy S metered avez vous dans
vos cartons l'idée de rajouter son grand concurrent APSystems ECU C.
Vincent
Je ne suis pas sûr qu'avec AP Systems, on puisse échantillonner environ toutes les secondes, la consommation électrique. La production, passe par des canaux à faible débit A voir avec les possesseurs de cette configuration.
APS système fait partie du consortium "SunSpec Modbus" il y a un protocole de communication RS485,
https://emea.apsystems.com/document/sunspec-modbus/
Sur d'autres forums, il parle de 500 ms
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=49845
Ayant une passerelle ecu-c je peux effectuer des tests.
J'ai un ECU-R cablé en RJ45. Je ne peut sortir des données de production photovoltaïque que toutes les 5mn. Peut être que je n'interroge pas la bonne adresse? Je n'ai pas poussé plus loin. Je n'ai pas dans l'ECU-R la consommation en entrée de la maison qui est le point clé du routeur.
bonsoir,
j'ai fait également des essais de communication avec un ECU-C, en Modbus-TCP, et j'ai noté qu'effectivement les données ne sont mises à jour qu'a intervalle de plusieurs minutes, ce qui n'est pas compatible avec du routage précis.
la doc est disponible sur le site de APsystems.
j'ai attaché un tableau de ce que j'ai pu récolter de l'ECU-C.
il y a aussi des infos pour du triphasé, je n'ai consulté que pour du mono.
Pièces jointes
.pdf   Commandes modbus-tcp Ecu-c.pdf (Taille : 34.12 Ko / Téléchargements : 7)
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
(01-03-2025, 08:57 PM)JZH85FR a écrit : bonsoir,
sous node-red, on peut obtenir une reponse de l'ecu à quelques secondes, je n'ai pas voulu tester en dessous de 10 ...
https://flows.nodered.org/node/@okonek83...a8aQPmnH_4
Le registre 40084 donne la puissance globale délivrée par l'ECU ?
d'autres essai avec la solution
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopi...35b135a088
mais tout celà est laborieux !
Pouvoir lire c'est une chose. L'ECU-R répond toujours à des demandes. Mais je pense que les valeurs ne changent que toutes les 5mn. Vu qu'il y a une liaison bas débit entre les micro-onduleurs et l'ecu-r, j'ai des doutes sur la période de rafraichissement des données.
Il est possible d'interroger l'ECU-C et les MO toutes les n secondes, ci joint le resultat de l'interrogation toutes les 10 secondes . L'interrogation des MO se fait par l'intermédiaire de l'ECU-C (Peu de production actuellement car épais brouillard...)
Cependant en dessous de toutes les 5 secondes l'ECU devient instable après quelques jours (je n'ai pas essayé avec le dernier firware .17)
(03-03-2025, 07:41 PM)Lolo69 a écrit : Les mo ne sont pas concus pour transmettre les données en temps reels.
De mon côté Hoymiles avec DTU ou open-Dtu c est mini 15min
Une mise à jour du denier firmware (uniquement sur l'application Windows) pour les MO Hoymiles permet une remontée des données toutes les 5mn  Big Grin
2 ESP32 :
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
