Py t'être. A 240MHz, ils doivent pourtant passer leur temps à s'ennuyer...
Et avec l'avant dernière biblio (2.x.17) ça ne plantait pas.
Il y a donc un "truc"... à découvrir.
(22-06-2024, 06:14 AM)F1ATB a écrit : Évolution majeure dans la réalisation du routeur photovoltaïque. L'installation du logiciel, se fait à présent en 2 mn en ligne, de même que les mises à jour. L'Arduino IDE n'est plus nécessaire.
Détails sur le site : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Merci André pour ce formidable et énorme travail.
Je voulais savoir si dans une prochaine version, il serait possible d'insérer et de choisir des delays de quelques secondes à quelques minutes dans la commutation on et off des relais , ce qui pourrait éviter de nombreux problemes lors de temps oscillant entre soleil et nuages
Michel (ex F6CDT)
J'ai un soucis pour compiler la V10, dans la bibliothéque 'OneWire" :
In file included from c:\Users\Cyrille\Documents\Arduino\libraries\OneWire-master\OneWire.cpp:149:
c:\Users\Cyrille\Documents\Arduino\libraries\OneWire-master\util/OneWire_direct_gpio.h: In function 'uint32_t directRead(uint32_t)':
c:\Users\Cyrille\Documents\Arduino\libraries\OneWire-master\util/OneWire_direct_gpio.h:173:17: error: 'GPIO' was not declared in this scope
173 | return (GPIO.in >> pin) & 0x1;
Est-ce que j'ai la bonne bibliothèque ?
Installer : OneWire par Jim Studt v2.3.8
Avec la bibliothèque One wire,2.3.8, j'ai des warnings pas des bugs. Pourquoi?
Ne compilez pas la V10, allez directement sur la version compilée par moi-même, qui fonctionne. Le mystère des bibliothèque ?
Michel (ex F6CDT)
(23-06-2024, 03:04 PM)F1ATB a écrit : Avec la bibliothèque One wire,2.3.8, j'ai des warnings pas des bugs. Pourquoi?
Bonsoir et merci André pour cette dernière version de votre fabuleux routeur solaire.
Pour moi pas de problème pour compiler la version 10.00 avec la même bibliothèque OneWire 2.3.8.
Toutefois je ne l'ai pas encore chargée sur mes 6 Esp car j'ai peur de retrouver les problèmes de blocage que j'ai avec les versions V9.02 et V9.03. Je suis donc resté en V9.01 qui fonctionne à merveille.
Perso je préfère compiler moi même le programme, car je modifie les couleurs des courbes pour s'adapter à mon problème de daltonisme.
23-06-2024, 09:55 PM (Modification du message : 23-06-2024, 10:11 PM par Free66.)
Merci André pour la réponse, oui les bibliothèques sont un casse tête, et je rejoins regisarnaud, je modifie aussi quelques aspect, comme l'ordre des graphes, perso je mets le graphe des actions en premier, car d'un seule coup d'œil, sans descendre la page, je vois si le cumulus à suffisamment chauffé dans la journée et je comprend qu'on ne puisse avoir une version différentes pour tout le monde, d'ou la compilation at home.
24-06-2024, 08:29 AM (Modification du message : 24-06-2024, 02:23 PM par Free66.)
Hello,
C'est un véritable sketch ...
Après plusieurs essaies, oui j'aime pas quand ça fonctionne pas , j'ai tenter une désinstallation du OneWire, puis réinstallé, résultat = échec, j'ai donc installé la version en dessous(2.3.7) = échec, j'ai upgradé en v2.3.8 résultat :
Le croquis utilise 1342369 octets (68%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1966080 octets.
Les variables globales utilisent 103280 octets (31%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 224400 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
Comme dit André, les mystères des bibliothéques, perso je pense qu'en mettant à jour l'esp32, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dépendances de touchées.
Je remercie encore une fois André pour le travail accomplie et je sais de quoi je parle, étant moi même programmeur.
Merci pour cette nouvelle fonctionnalité.
Je viens de tenter l'installation mais j'ai un message d'erreur : Failed to download manifest
J'ai testé sur mon PC de bureau et mon PC portable idem. Avec Chrome ou Edge. Mis les dns google...
J'ai vu sur github des messages identiques et la conclusion d'un internaute limite de github?
