Oui, j’ai oublié que j’avais enclenché aujourd’hui une Clim réversible dans une chambre.
Je ne savais à quoi ça correspondait cette ligne en jaune.
Energie Active du jour soutiré 859Wh Injectés 74 Wh
Si je comprends tes écrits, 859 c’est ce que le routeur me donne et 74 c’est ce que je donne à EDF ?
Et la ligne en jaune Energie Active Totale soutiré 134 699. Injectés 1 718 W
Au total depuis la mis en service du routeur (29 décembre 2024) j’aurais donné 1,7 Kw à EDF ? Si oui, je trouve bizarre car si je vais voir sur mon Linky, il m’indique que j’ai injecté 19 Kw au réseau.
Ok, je comprends.
Mais les 859 et 1700 c’est une moyenne en wh donc il faut multiplier par 24 ?
Car soutiré 859, ce serait trop beau si c’était pour la journée.
Merci pour tes infos.
Je viens d’effectuer les tests et les voici.
J’ai les mesures Ueff et Ieff sur 1050. Ma puissance active sur le routeur est à 500w et le Linky indique 620w. Lorsque je force le routeur a 100%, le routeur et le Linky indique quasiment la même puissance, à 20w près.
Après j’ai mis les mesures Ueff et Ieff sur 1200. Ma puissance active indique 620w et le Linky également 620. Par contre lorsque je force le routeur, la puissance active indique 3900w tandis que le Linky 3100w soit 800w en moins.
Est-ce qu’il y a une solution ?
Ou la la,
Tu se que tu me marque, je n’y comprends strictement rien.
Je pense que je vais me résigner à laisser les coef sur 1050, et advienne ce qui viendra….
Mais dommage que mon routeur ne fonctionne pas bien. J’avais demandé à André un routeur pas trop compliqué mais les programmations que tu me dis, ce n’est pas pour moi.
Il n’y a plus de jour rouge, alors si le routeur prend du jus depuis edf ce sera moins grave. Je ferai gaffe en novembre prochain.
Encore merci d’avoir pris le temps de m’expliquer.
Sujets : 30
103
Mettez une photo de la courbe de tension et de courant sur la page brute. Si la tension n'est pas bien sinusoïdale, la non linéarité sera accentuée.
Je ne comprends pas, les 41wh, c’est ce que je donne à edf ?
Car le radiateur est bien chaud, sinon si c’est pour le chauffer il faudrait bien plus.
Relax lolo,
Je m’en fou du pognon, ce que je voulais dire dans mes messages, c’est que les 41wh ne sont pas juste.
Je voulais savoir comment modifier les paramètres de mon routeur afin qu’il soit au plus juste. Mais à priori il n’est pas si mauvais. Et mes connaissances ne me permettent pas de faire mieux.
Je sais que le zéro watts est utopique mais en l’occurrence lorsque j’ai du soleil toute la journée, et que je vais regarder mon Linky le lendemain est bien il m’indique 1Kw de réinjecter chez eux, c’est bien loin des 41watts.
Je m’en fou des des 20 centimètres par jour que je fais cadeau. C’est histoire de comprendre, et d’améliorer mon routeur et moi même ;-)
