  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ajout d'un ESP32
#31
Salut MAthJea,
Ok pour tes précisions et le passage en V1303, ca va être plus simple pour t'aider...
Si un de tes Esp récemment monté en version en mode point d'accés et toujours sur 192.168.4.1,il ne connait pas encore ton réseau wifi.
il te faut refaire la procédure pour qu'il soit actif sur ton réseau
regarde de nouveau la procédure sur https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Il te faut noter après bien les adresse ip des différentes routeurs en étant sûr qu'elles n'ont pas changé ..
Autre point, sur ta page paramètres, passe en mode expert - bouton en haut, ca permettra de voir tous les champs à paramétrer
Gilles
@Sgb31, Bonjour,
Oups.... je viens juste de voir ton message ci-dessus, qui m'aurait bien aidé si je l'avais vu plus tôt, pas grave. Merci
Bon, c'est réglé, j'ai mes deux ESP32 (pour essais) qui sont avec la version 13.03, en faite j'ai m..dé sur un ESP en oubliant de passer par la case WIFI sur la page web/Paramètres (la honte)
Si tu es toujours là, maintenant il faut ajouter le fameux "troisième ESP" pour router l'excédent PV une fois le cumulus plein vers un chauffage.
Je vais Téléverser le firmware 13.03 puis mettre cet ESP "esclave" de celui qui est déjà "esclave/cumulus" du "maître/JSY" au tableau électrique, je rappel que le "maître" n'a pas de configuration dans Actions
Bonne journée à toi.
@+ Jean
(Hier, 10:45 AM)MathJea a écrit : @Sgb31, Bonjour,
Tiens, en pièce jointe "ma config. actuel en V7.03" c'est juste pour le fun Smile  pour le moment le sujet n'est pas là.
@+ Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Super Jean , ça avance, bravo à toi ;-) !
Parfait si tu met le troisième en v13.03
Comme cela, tu auras un ensemble plus cohérent et plus facile à optimiser et répondre aux questions éventuelles
Juste une question, au lieu de mettre le 3iéme esclave du second lui même esclave,
il me semble plus judicieux de mettre ce 3iéme routeur esclave de premier qui gère la source des données, c'est plus cohérent ...
Il faut juste que coté wifi, tu t'assure que cela passe bien ..
Pour cela, donne moi les infos des pages brutes pour vérifier les atténuations en db
Désolé je ne suis pas tout le temps derrière mon clavier d'où certains délais de réponse mais oui, je suis toujours là pour t'épauler jusqu'au bout ;-) !
Gilles
(Hier, 02:47 PM)Sgb31 a écrit : Super Jean , ça avance, bravo à toi  ;-) !
Gilles
Gilles,
Tu n'as pas à être désolé, c'est moi qui besoin de toi, donc en mesure de savoir patienter, je te rassure je ne suis pas toujours sur le PC, bien que j'ai fini la taille des fruitier hier, heureusement car aujourd'hui fait pas bien chaud dehors.
Pour le moment le troisième ESP est câblé "Dupond" avec un SSR, sur la page Web/Paramètres et Actions, j'ai attribué GPIO 05, par contre je me suis mis en Multi-sinus, je ne sais pas si j'ai bon.
Dommage pour essayer, madame est passé en cuisine, la température du cumulus à chuté, du coup la production PV va vers le cumulus.
Mais j'ai tout de même pu voir la Led du SSR s'allumer quand je vois de l'injection/réseau via le Companion que j'ai connecté USB sur mon PC portable.
Ci-joint les données brutes Smile
Hello,
Ah jean cela avance bien.
J'ai pratiquement fini la reprise du code de ton afficheur, je fini de nettoyer et je te l'envoi, même plus besoin de customiser le code du routeur.
