Puissance Soutirée
depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)
Maël
(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour,
Maël
Bonjour Mael,
je ne vois rien d'anormal puisque vous avez forcé la marche du CE, et que probablement les panneaux ne peuvent fournir que 3018 - 901 W.
F6AAM
Maël
Bonjour Mael,
F6AAM
Mes panneaux ne fournissent aujourd'hui que tres peut de courant 200w, il me semble que j'aurais du avoir en puissance soutirée 3018-200=2818W
Maël
Je précise mesure par UxIx2
(26-02-2025, 02:10 PM)Mael a écrit : Je précise mesure par UxIx2
Relevé du compteur linky ainsi que celui du routeur.
en V13 pas de pb
Il y a une coquille de nommage dans le routeur ou le branchement a changé pour le RX et TX par rapport a la doc
routeur RX=gpio26 TX=gpio27 alors que dans la doc c'est l'inverse
Maël
non c est ok le RX coté JSY devient bien le TX coté ESP, les schémas sont ok, il y aurait juste fallu rapprocher un peu plus la legende coté du JSY
Ok merci de la précision.
Sur d'autres installations que j'ai faites en 12.06 j'ai des valeurs plus cohérente.
Maël
Le jsy il communique ou pas.
Les incohérences ne sont pas liées au cablage des GPIO.
Il faut chercher ailleurs mais j ai du mal à comprendre ce que tu trouves de si incohérents .
Sur quel depart sont passés tes 2 tores du JSY ?
Et il ne faut surtout pas comparer la puissance active de l ESP en watt avec le compteur linky qui affiche des VA , c est normal que ca soit différent.
