26-02-2025, 12:22 PM
Puissance Soutirée
26-02-2025, 12:33 PM
(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour, Bonjour Mael, je ne vois rien d'anormal puisque vous avez forcé la marche du CE, et que probablement les panneaux ne peuvent fournir que 3018 - 901 W. Cdlt F6AAM
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext) 1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh 1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
26-02-2025, 01:09 PM
(26-02-2025, 12:33 PM)F6AAM a écrit :(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour, Mes panneaux ne fournissent aujourd'hui que tres peut de courant 200w, il me semble que j'aurais du avoir en puissance soutirée 3018-200=2818W Maël
26-02-2025, 02:10 PM
Je précise mesure par UxIx2
27-02-2025, 02:15 PM
Il y a une coquille de nommage dans le routeur ou le branchement a changé pour le RX et TX par rapport a la doc routeur RX=gpio26 TX=gpio27 alors que dans la doc c'est l'inverse Maël
27-02-2025, 02:43 PM
non c est ok le RX coté JSY devient bien le TX coté ESP, les schémas sont ok, il y aurait juste fallu rapprocher un peu plus la legende coté du JSY
27-02-2025, 03:54 PM
Ok merci de la précision.
Sur d'autres installations que j'ai faites en 12.06 j'ai des valeurs plus cohérente. Maël
Le jsy il communique ou pas.
Les incohérences ne sont pas liées au cablage des GPIO. Il faut chercher ailleurs mais j ai du mal à comprendre ce que tu trouves de si incohérents . Sur quel depart sont passés tes 2 tores du JSY ? Et il ne faut surtout pas comparer la puissance active de l ESP en watt avec le compteur linky qui affiche des VA , c est normal que ca soit différent. |
