aide Routeur branché aucunes données
Si tu n'as pas de système de zéro injection.
Si tu as, il faut désactiver le zéro injection pour que le routeur travaille
un système de zero injection..? je ne dois pas en avoir car je ne sais pas ce que c'est... Sad
(Hier, 12:33 AM)grostoto a écrit : Si tu n'as pas de système de zéro injection.
Pas d'accord ! Lis mon post plus haut...
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
j ai donc remis le seuil à 0.
Je m'aperçois que je n'ai pas de données dans "seconde sonde" du jsy , celle du module dans le boitier
As tu passé la 2eme sonde autour d un depart ?
j'ai passé le fil de phase dans le trou du module...
comme sur ce schema...?
Et le deuxième
le 2e !? oui je parle de celui là...
La prise externe autour de la phase de la maison et dans le petit pont sur le module interne j'y ai passé le cable de phase qui va du relais ssr jusqu'au disjoncteur du cumulus ...
comme ce schéma... le cable de phase va du ssr , passe ds le pont et va à la phase en haut du contacteur jour/nuit. Devrai t il aller en fait à la phase en bas du contacteur ? ?
y aurai t il un sens pour passer ce cable ?
oui il y a un sens, mais pour l instant ce n'est pas ton problème...
Si tu forces ton SSR à 100% est ce que la puissance qui va au disjoncteur monte à la puissance nominale de ton Chauffe Eau ?
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
