ESP 32 avec afficheur
#81
(07-03-2025, 10:03 AM)fredfan50@ a écrit : alors avec le
ST7789
ecran au top mais pas de tactil je refait une compil
avec
ILI_9341_2 c'est pas ca
Merci pour les tests.
OK donc le driver pour l’écran de cette carte serait donc bien ST7789.
Par contre je ne comprends pas pourquoi ça casse le tactile car si je comprends bien avec ILI9341 l'affichage n’était pas bon mais le tactile marchait.
Pour le tactile le code spécifie explicitement Touch_XPT2046 donc j'aurai tendance à penser que quelque soit le driver, le tactile devrait se comporter pareil mais malheureusement ça n'est pas le cas Sad
Je n'ai plus trop d'idées pour le moment mais si je pense à un truc, je posterais ici.
ST7789
avec
ok cool merci
Merci Mike tout est ok avec "  lgfx:Tongueanel_ST7789 _panel_instance;"
Lien de téléchargement versionV14_02_ST7789
https://wetransfer.com/downloads/c57502b...1741366977
1 élément
Solar_Router_V14_02.ino.rar
840 ko
J'ai fais une version non zippé:
https://wetransfer.com/downloads/56f087d...1741367616
1 élément
Solar_Router_V14_02_ST7789.bin
1,5 Mo
(07-03-2025, 06:57 PM)kymcoman a écrit : Merci Mike tout est ok avec "  lgfx:Tongueanel_ST7789 _panel_instance;"
Super !
Donc pour résumer pour le moment on a au moins 4 types de cartes :
- Celle d'André et des autres pour qui ça a toujours marché
- Celle de JMH qui ne marchait pas jusqu'en 14.02 mais qui marche en 14.03 avec le mode autodetect
- Celle de kymcoman qui marche avec la 14.02 si on utilise le driver ST7789
- Celle de fredfan50@ pour laquelle l'utilisation du driver ST7789 a fait marcher l’écran mais a cassé le tactile
J'ai peur qu'on ne trouve pas une solution universelle mais le fait de documenter les différentes options permettra certainement d'aider des personnes qui tomberont sur un problème similaire dans le futur.
Merci kymcoman pour le binaire, ça aidera sûrement quelques personnes.
Salut à tous cool l’affichage parfais mais aucun tactile mdr avant la dernier modification écran n’importe comment et la parfais mais pas pour le le tactile dommage
Dommage!
Pour moi le tactile marche très bien avec  lgfx: panel_ST7789 _panel_instance
Configuration matérielle :
ESP32 Ecran320*240
Ecran paysage (270°)
pas de port série 2
pas de triac
LEDs gpio 4, gpio 16
pas de capteur de température
(sinon écran blanc avec la 14.03)
Bonne soirée
Avec  le driver ST7789 résultat comme Griznoul.  Mais ....
En bas à gauche le tactil semble réagir.
J'ai pu faire une calibration en maintenant une pression et le tactil est fonctionnel.
Routeur UxIx2, V 13.3, Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T°  commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Merci et bien vu Philmaz !
Je n'avais pas pensé à tenter une calibration.
Fredfan50@ et Griznoul, toujours avec le driver ST7789 essayez de faire une calibration comme Philmaz pour voir si cela fonctionne aussi.
Merci.
Smile
comme beaucoup, j'avais un écran blanc (et le Backlight toujours actif) avec la version 14.03
J'ai chargé le fichier de kymcoman (un grand merci pour le partage ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1133...ml#pid9074) et après une calibration tout fonctionne, y compris le backlight qui s'éteint bien en mode veille  Smile
(08-03-2025, 11:33 AM)NK1 a écrit : Bonjour,
salut desole mais ce fichier j'en fait quoi? j'ai du mal a suivre la lol
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
