Bonjour André et à tous,
Suite à l'indisponibilité du gradateur ROBOTDYN:
Le jour où le triac seul lâche sur le RobotDyn, je suppose que l'on peut remplacer ce triac(même caractéristique).
pas besoin de changer tout le gradateur ?
merci pour la réponse
Le nouveau gradateur dont il est question dans la vidéo, en plus des connexions ESP32 est alimenté par le 230 volts ?
juste pour mon information, pour quelle raison.
Alain
Bonjour Lolo69,
Au niveau des branchements RobotDyn, 2 fils alim 3.3 V, 1 ZC, 1 Pulse et en OUT, la phase pour l'alimentation du CE par exemple. Sur le robodyn ce sont les seuls.
sur le nouveau il y a ces 4 fils pour l'Esp mais sur la vidéo il y a 2 fils sur le 230 V.
j'ai loupé quelque chose.
Bonjour Alphajet,
Coté 230V phase et neutre doivent être raccordés au module pour la détection de passage par zéro.
Côté ESP : GND, 3,3V, Pulse ( commande du triac ) et ZC ( Zero Crossing ) retour détection de passage par zéro vers l'ESP.
Cordialement,
Martien
une dernière question
le RobotDyn lui n'avait pas de connexion au 230.
est-ce un fonctionnement différent?
10-03-2025, 08:47 PM
(Modification du message : 10-03-2025, 08:53 PM par FastFrench.)
dans le cas où on souhaite alimenter le chauffe-eau par trains de sinus pour limiter les parasites, il me semble qu'on pourrait imaginer d'attaquer un triac plus simplement, sans le gradateur. Par exemple en envoyant, chaque seconde, un signal haut pendant T puis bas pendant 1s-T (T, exprimé en secondes, exprimant le % de puissance que l'on veut injecter dans le ballon. T = 0.5s => 50% de puissance). Dans ce cas de figure, ignorer le passage au 0 du secteur introduit une incertitude sur la puissance de l'ordre d'une demi-période par seconde, soit 1% de marge d'erreur, ce qui parait très raisonnable. Le seul inconvénient que je vois, c'est que la partie basse puissance devra supporter le courant de commande du triac sur une longue durée en continu, au lieu d'une simple impulsion par demi période. Donc une consommation accrue du circuit BT d'une centaine de mA.
Le Linky va moyenner la puissance sur des périodes de 2s pour la facturation, c'est bien ça ?
En tous cas félicitations pour votre travail autour de ce routeur solaire.
Je viens d'installer 3kWc de PV au sol, et constate que alors qu'on est en hiver je donne déjà 30% de ma production à EDF. Aussi en tombant sur votre réalisation, je suis bien tenté de me remettre à l'électronique (c'était ma passion et ma formation... il y a maintenant 40 ans. Mais un triac, ça reste un triac. Au moins ça, ça n'a pas trop changé ^^).
Cordialement,
FF
3
De mon côté, j'ai installé il y a un an ce mini module que l'on trouvait chez ali !
https://rbdimmer.com/product/ac-power-di...e-4a-400v/
Uniquement pour le signal Zc, en coupant les pattes du triac de la carte et en cablant un BTA40 sur un gros radiateur.
Fonctionnement top !
Routeur V14.25 x 2 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Sujets : 7
2
(12-03-2025, 08:02 PM)Nico38 a écrit : Bonsoir a tous,
Je viens de trouver ce site de Robotdimmer sur Aliexpress
on retrouve les gradateurs qui étaient sur Aliexpress France, je viens de passer une commande pour voir.
Je vous fais un retour quand je reçois le matos.
Avez vous recu ?
Je voudrais passer commande
Merci à vous
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
