4
(26-06-2024, 08:51 PM)picsouman a écrit : Par contre impossible depuis la version V10 de régler les plages horaires "ON" "OFF" est-ce normal ?
Je viens de faire un essais sur un ESP apparemment pas de soucis
1
Oui je confirme ce comportement aussi.
4
(26-06-2024, 10:08 PM)jeanmi58 a écrit : (26-06-2024, 08:51 PM)picsouman a écrit : Par contre impossible depuis la version V10 de régler les plages horaires "ON" "OFF" est-ce normal ?
![[Image: captur25.png]](https://i21.servimg.com/u/f21/17/68/60/02/captur25.png)
slt tous
pour les plages horaire il faut en ajouter une .......
(26-06-2024, 09:44 PM)stephdam a écrit : (26-06-2024, 09:15 PM)cmichel a écrit : Bonjour André,
J'ai ce message dans données brutes avec la version 10.
: Dernier Reset : ESP_ERR_INVALID_STATE
Bonsoir André, même message d'erreur et surtout ESP qui reboot plusieurs fois par jour.
Du coup, je perds systématiquement l'historique sauf le dernier graph.
Je suis également en v10, avec Enphase v7, veille désactivée.
Merci de votre aide.
Bonjour. J'ai eu aussi un reboot inexpliqué cette nuit aux alentours de 2H. J'ai l'impression que ça s'est produit au moment où la programmation passe le Triac en mode forcé "ON" si la température est <= à 55° de 2H à 5H30. Je suis "OFF" de 0H à 2H.
André, l'ESP32 consomme combien sans la veille wifi ? Vous avez cette information sachant que j'ai une sonde de température ?
Routeur v14.21, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Cumulus 200L 2200W méca 61°
2
ce message au (re)démarrage de l’ESP a été implanté dans le code de la version 10 pour essayer de comprendre ces reset inexpliqués.
Je ne suis pas dans y’a configuration et j’en ai également, de manière non régulière. Et il en était de même en version 9.
J’espérais beaucoup avec le renvoi de ce code, mais l’ erreur renvoyée est, à ma connaissance, toujours la même et très générique et n’aide pas beaucoup.
Il faudrait une analyse plus fine
Nouveau reboot inexpliqué pour moi cette nuit à 1H36 alors que j'ai activé de nouveau la veille wifi pour éliminer un éventuel problème d'alimentation. Il y a donc bien un problème avec cette v10.
2
28-06-2024, 08:15 AM
(Modification du message : 28-06-2024, 08:25 AM par Alain_C38.)
Même message d’erreur ?
A l’origine, le wifi était toujours en mode veille, mais comme chez pas mal de configurations il a été observé que sans veille c’était mieux, cette veille est maintenant désactivée par défaut.
Sur la consommation de l’ESP, j’ai solutionné plusieurs problèmes (wifi et pertes données sonde) en changeant mon transfo d’alimentation de l’ESP (j’ai actuellement 5,5V sous 2.2 A)
2
Alors c'est certainement moins grave que ceux qui ont des reboots aléatoire, mais depuis la version 10, j'ai constamment un message d'erreur :
: Connection failed to EDF server :particulier.edf.fr
par contre plus de message d'erreur de connexion vers le Shelly comme j'avais auparavant.
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
(28-06-2024, 08:15 AM)Alain_C38 a écrit : Même message d’erreur ?
oui même message d'erreur ESP_ERR_INVALID_STATE
