5
16-03-2025, 10:51 PM
(Modification du message : 16-03-2025, 10:53 PM par AtomeIon.)
La compilation semble bien se passer, mais la communication avec l'esp32 ne fonctionne pas.
La carte est-elle bien reconnue par l'ordinateur dans le gestionnaire de périphérique ? si non, c'est peut-être le driver qui n'est pas installé.
Ensuite, s'assurer que vous avez sélectionné le bon port COM et le bon type de carte (ESP32 dev module)
Routeur F1ATB version UxI
5
16-03-2025, 11:21 PM
(Modification du message : 16-03-2025, 11:29 PM par AtomeIon.)
Effectivement, la carte semble correctement reconnue sur le COM7
Avez-vous essayé la procédure rapide, sans passer par l'IDE arduino ? Cela permettrait de lever le doute sur un mauvais paramétrage dans l'IDE, qui n'est pas indispensable sauf si vous souhaitez modifier le programme.
4
Au moment ou il est écrit "Connecting......................." il faut appuyer sur le bouton "BOOT" de la carte ESP32 jusqu'à ce que le téléversement démarre.
36
Essayez aussi de faire BOOT+RESET, ensuite relâchez seulement le RESET, puis le bouton BOOT.
N'hésitez pas à tester d'autres séquences sur les appuis des 2 boutons.
Merci pour la remarque du support, je viens de faire l'inversion.
Concernant le câble j'ai essayé avec d'autres et j'ai bien mis le bon.
Je suis vraiment perdu :/
J'ai également essayé la procédure du bouton BOOT + RST, rien non plus.
