Sujets : 10
j'aurais besoin de codes sources < v10.0 pour faire quelques investigations.
Apparement ce n'est plus disponible en téléchargement (ou je n'ai pas trouvé !).
Y a t'il un moyen de les récupérer ?
3 x HOYMILES HMS2000-4T
Sujets : 3
sur cette page, vous trouverez les fichiers en .zip :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Coordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 10
Et non, malheureusement aucune version inférieure à la v10...
Sujets : 11
(02-02-2025, 05:16 PM)Fabrice49 a écrit : Et non, malheureusement aucune version inférieure à la v10...
J'ai 8.09 - 9.00 - 9.01 - 9.02 - 9.03...
Trop gros pour passer par le forum !
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 17
slt
IL faut laquelle de version ?
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 54
Je vous ai remis en ligne les sources V7,8 et 9
Sujets : 3
02-02-2025, 06:11 PM
(Modification du message : 02-02-2025, 06:12 PM par Nutta.)
Config en version 16.09 :
Sujets : 10
(02-02-2025, 06:11 PM)Nutta a écrit : J'avais gardé les versions 3 à 9 au cas où.. : https://drive.google.com/file/d/1_gtvdK6...3738F/view
Etant en déplacement, je n'avais pas pris le temps de vous répondre: Un grand merci à tous pour votre réactivité !
