02-06-2024, 02:04 PM
Bonjour André
Le routeur pour gérer la piscine est fonctionnel. J’ai bien les données en provenance du linky. J’essai de paramétrer le mise en route de la pompe et du chauffage. J’actionne bien le relais pompe et le triac en mode test mais je n’arrive pas à paramétrer en « auto ». Je souhaite que la pompe qui fait 1ch tourne si j’ai au moins 1000w de dispo. Puis si encore du surplus mettre le chauffage en marche. Je n’arrive pas à comprendre le paramétrage de pw > ou < en entrée de maison. sur le relais je mets pw 1000. La pompe ne s’arrête pas si je n’ai plus de prod. Pouvez vous me réexpliquer. Cordialement
