Premier contact
Je réside dans la région mancelle.
Je suis équipé de 4 panneaux photovoltaïques soit 2.2 kWc, le talon de consommation est de l'ordre de 300 kWh. J'ai donc une relative marge pour chauffer ECS dans un ballon de 300 litres, puissance de 3kW, largement surdimensionné au quotidien mais nécessaire lors de la visite des enfants, petits-enfants et maintenant arrière
Je ne suis absolument pas électronicien, mais je bricole beaucoup et je maitrise un peu l'informatique en utilisation, mais peu en programmation. La maison est domotisée avec jeedom.
Je viens vers vous pour deux soucis :
  1. J'envisage un routeur photovoltaïque piloté depuis les informations du linky (standard) à minima, mais je peux également envisager avec UxIx2. L'actionneur sera un relais SSR 40 A, voire 60 si recommandé. Pour des raisons de câblage j'envisagerais bien brancher le le relais après le thermostat du chauffe-eau, mais est-ce possible, raisonnable ? car de ce fait le
    relais pourrait ne pas avoir de phase, le thermostat coupant l'alimentation en cas de température  atteinte (63°C) ou domotique mettant le chauffe-eau au repos.
  2. J'ai bien noté la liste des composants nécessaires, mais lorsque je fais une recherche sur ali.., j'ai une multitude de choix que je ne sais géré en particulier pour l'ESP 32, mais pas que. Y aurait-il une liste de courses (non officielle) recommandée avec des références plus précises ?
Merci à vous pour votre aide
Claude
Un SSR 40A est suffisant pour 3000W par contre ne pas oublier le radiateur + pate thermique
Par contre pourquoi vouloir le mettre après le thermostat ?
En fait le thermostat est l'ultime protection, on ne peut pas l'enlever. En mettant le SSR au tableau tu commandes en direct les fils qui vont au ballon en pouvant même conserver le relais J/N en cas de besoin. De plus s'il coupe l'alimentation du SSR lorsqu'il est trop chaud, c'est ce que nous voulons en fait, qu'il arrête automatiquement la chauffe.
Tout ca est valable pour un thermostat mécanique. Pour un électronique il faut respecter le schéma du forum.
Pour la liste des composants mets tes liens on pourra te conseiller
Pour le ESP tu peux prendre une wroom, il y a deux modèles, une avec antenne intégrée et l'autre avec une antenne externe (qui porte plus loin)
Regarde mon montage, c'est très simple à reproduire https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1212.html
+1000: garder le thermostat du chauffe eau.
je sur-dimensionne toujours les SSR chinois...
(02-06-2025, 03:25 PM)cogefip a écrit : Bonjour à tous,
Claude
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417-page-7.html
Ce sujet, un des plus lus, comporte la création d'un routeur Linky+JSY+Dimmer et une liste de courses à la page 7 :  https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=1048
Personnellement cela m'a été utile.
Paul
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn /triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 6 PV 2400 Wc sur PowerStream et Stream
Merci à tous de vos informations.
Je vais me lancer dans une première réalisation à mon retour de vacances, privilège des retraités de partir en juin pour de plus grandes journées.
Cdtl
Claude
