Sujets : 7
11-09-2025, 05:48 PM
(Modification du message : 11-09-2025, 06:14 PM par Hobi72.)
depuis aujourd'hui je ne peux plus accéder au 192.168.1.26, un message "site inaccessible" s'affiche (sur smartphone, tablette ou pc).
Le routeur (Uxix2, V 14.23) fonctionne.
Que faire : touche reset sur l'ESP ? réinstaller via mon PC ? Passer par une autre adresse ?
Merci pour l'aide.
Sujets : 42
A vérifier si l'adresse Ip de votre routeur n'a pas changée ...
sur votre box, vous devez pouvoir retrouver les connexions Wifi et identifié le routeur et son adresse Ip
Sujets : 7
Effectivement elle s’est transformée en 192.168.1.10. Merci pour l’astuce.
Je n’arrive pas à la modifier.
Sujets : 42
En fait, il faut pas que l'adresse Ip du routeur passe par une affectation auto DHCP
il faut lui affecter une Ip fixe ( baux statique) pour être tranquille
Quelle box et opérateur avez vous ?
Sujets : 7
Plus simple est de la Fixer dans les paramètres du routeur , ça évite de manipuler le dhcp dans la box qui est moins simple d approche pour les néophytes.
Sujets : 7
j'ai rétabli le 192.168.1.26
Sujets : 7
L'adresse s'est rétablie toute seule sur le 192.168.1.10 !
Je vais laisser en l'état et voir si c'est stable, pas grave.
ta box internet à comme adresse 0.0.0.0 ?
Sujets : 7
J'accède à ma livebox par le 192.168.1.1
