Soucis MAJ ESP32 avec antenne Wifi
Bonjour à tous
J'ai monté un routeur il y a + 1 an, il marche bien en version 8.08 RMS
Je décide donc de la passer en 15.09.. et la impossible.
J'ai mis à jour IDE Arduino, MAJ des bibliothèques, ESP32 3.1.1 sous le logiciel
Choisi ESP32 dev module (comme avant) et j'ai essayé aussi le Wroomer car j'ai l'antenne WIFI.
Partition mémoire : Custom (il faut mettre cela apparemment à partir de la 14.02)
115200 baud
Je branche mon ESP32, je le vois bien. outils => info de la carte. ça popup bvien.
Et la, quand je clique sur Vérifier. ça marche pas (j'ai souvenir avant quand j'avais mis le 8.08 RMS ca prenais 1 min max)
J'ai essayé de prendre le programme 8.08 RMS erreur aussi.
Erreur sur beaucoup de lignes : :C\Users\Presidents01\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.5-b66b5448-v1\esp32/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++   et la derrriere ca differe
Des idées ?
Merci à vous tous
Bon dimanche
Guillaume
Mets à jour les bibliothèques et aussi le gestionnaire de cartes, il y a eu de nombreuses maj des bibliothèques
Le chemin aussi est bizarre on dirait qu il manque le : dans : :C\Users
Au pire désinstalle arduino et réinstalle le en downloadant le dernier
bonjour Lolo69 (un voisin ?)
j'ai mis à jour mes bibliotheques + gestionnaires de carte (voir capture) de toutes mes Bibliotheques. toutes a jour à priori il semblerait il m'en manque ?
j'ai aussi désinstaller puis réinstaller Arduino, tout était encore la... il a meme réouvert directement le Solar router V15.9 quand j'ai réouvert :-)
je vois soucis ici :
mais dans le dossier , pas de fichier .elf
Merci d'avance
Sauf si vous voulez absolument compiler le code, il est possible dorénavant d'installer le routeur sur l'ESP directement depuis un navigateur web via la procédure d'installation rapide : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Quand tu désinstalles penses à supprimer tous les dossiers à la main , sans oublier ceux dans "C:\users\Presidents01\AppData\Local\
Dans les chemins arduino tu as une merdouille
Le chemin indique "C:/Users\Presidents01\….
Il y a un mélange de / et de \
Ca devrait être c:\Users….
• Ferme Arduino
• Supprime (ou renomme) le dossier :
• C:\Users\<TonNom>\AppData\Local\Arduino15 (IDE 1.x)
• ou C:\Users\<TonNom>\AppData\Roaming\Arduino IDE (IDE 2.x)
• Puis relance Arduino → il recréera tout proprement.
(05-10-2025, 03:57 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci Mike
J'avais essayé mais ca me disait port serie pas ouvert.
Je devais avoir IDE Arduino ouvert à ce moment la.
Ca a marché cette fois
Un grand merci
