Je suis nouveau sur le Forum et je commence juste dans l'installation et le paramétrage du routeur. J'en suis au paramétrage du routeur. Malheureusement, le routeur n'arrive pas à se connecter à l'Envoys version V8.
Le routeur trouve parfaitement parfaitement L'iP de l'Envoys.
User : OK
Password: je pense qu'il faut indiquer le MDP d'Enlighten ?
Numéro de série : je pense qu'il faut indiquer le 12 numéros ?
Si c'est bien cela, alors je ne comprends pas pourquoi il ne se connecte pas.
au paragraphe "Test accès à la passerelle Envoy-S", il y a quelques info utiles pour vérifier la connexion avec les bons paramètres
Bonsoir ,
tu va en haut à droite le petit carré avec des barres , dans Systeme , puis périférique tu découvre le numéro de ta passerelle Envoy en 12 chiffres .
de mon coté sur le routeur :
Ps/ A tu bien indiqué la source des mesures de puissance ?
Ton password Enphase est-il le bon ?
A tu vérifié sur ta box ( orange ou autre ) l'IP de ta passerelle Enphase envoy externe ?
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je viens enfin de trouver la solution.
Dans USER et fallait indiquer mon adresse "mail".
Aujourd'hui l'ensemble fonctionne bien.
Encore un grand merci.
