Il y a 6 heures
Bonjour à tous, une bouteille à la mer..
uxix2 wroom seul / SSR
Le montage du routeur fonctionnait depuis 5 mois, je me décide à le mettre dans un coffret.
Je démonte le routeur, réinstalle le tout dans le boîtier, redémarrage .....et là le lcd m'affiche "Puissance incorrecte".
Je change le câble d'alim micro usb, je change de bloc alim. toujours le même message.
J'installe une alimentation d'un Pi3B+ mais la situation reste la même.
je désolidarise du montage le JSY-MK-194T juste le wroom seul avec lcd ==> Idem. (de plus, le ssr n'est pas branché..)
Là je coince. j'ai recontrôlé les branchements x fois.
Ce message concerne la partie alimentation ou bien peut-il venir d'une information de puissance en provenance du JSY-MK-194T erronée?
je me connecte au routeur via le wifi sans problème je visualise l'interface mais pas d'infos sur => tension , ni courant et puissance s'affiche quand le jsy est connecté
Merci de vos éléments. Phil
