Sujets : 3
11-12-2025, 05:41 PM
(Modification du message : 11-12-2025, 05:48 PM par domoplo.)
En parcourant le forum j'ai vu de très nombreux montages réalisés en boite avec un chargeur de téléphone utilisé comme alim 5V avec les bornes de la prise vissées dans un domino ou sucre comme l'appellent certains de nos voisins.
Ca ne me parait pas une super idée dans la mesure où ces petit bidules ne sont pas conçus pour fonctionner H24 et qu'ils dégagent pas mal de chaleur en fonctionnant.
Si en plus c'est monté dans un boitier non ventilé ça fait peur...
Il me semble avoir aperçu ce type de carte dans les explications données sur le site mais je ne retrouve pas le post.
Alors y a t il une raison technique pour ne pas utiliser systématiquement ces platines esp32 toutes faites avec alim 230v intégrée ?
J'envisage d'utiliser ce genre de carte pour le routeur que je vais dédier à un radiateur à bain d'huile piloté par un SSR.
En voici une trouvée au hasard pour ceux qui ne verraient pas de quoi je parle:
ESP32
Sujets : 45
11-12-2025, 05:54 PM
(Modification du message : 11-12-2025, 05:56 PM par Sgb31.)
je ne suis pas du tout sûr que ce type de carte réponde aux différents besoins du routeur F1atb ( nombre de GPIO dispo ... , réception wifi (quid de la portée ?) ..
Sujets : 61
C'est déjà proposé et décrit ici :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Pour l'alimentation, vous n'êtes pas obligé de prendre un chargeur de téléphone. Il y a sur les cartes une entrée 5 V externe.
Sujets : 45
Effectivement André, j'avais zappé cette possibilité proposée ;-)
Sujets : 3
(11-12-2025, 06:50 PM)F1ATB a écrit : C'est déjà proposé et décrit ici :
MERCI !
Je savais bien que j'avais aperçu ça quelque part, c'était pendant la config de mon routeur de test !
C'est vraiment super, c'est donc supporté nativement par le routeur.
Bravo au concepteur !
Ces cartes sont vraiment parfaites pour les montages nomades.
Je trouve que ça simplifie et sécurise drôlement l'intégration quand on a pas besoin de rajouter une alim en plus dans un coffret. Sachant qu'en plus l'alim est dimensionnée pour pouvoir piloter la bobine du relais, elle va rester dans une zone confortable pour alimenter le reste des composants et donc ça signifie moins de chauffe dans le boitier.
bref, merci André ;-)
Sujets : 2
11-12-2025, 08:31 PM
(Modification du message : 11-12-2025, 08:34 PM par AtomeIon.)
Une autre option pour s'affranchir d'un chargeur de téléphone, pour ceux qui savent câbler/souder: on trouve des convertisseurs 230Vac vers 5Vdc à prix dérisoire, comme le hi-link HLK-5M05 sur aliexress par exemple.
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 8
Moi j'ai ceci depuis presque 2 ans, et aucun problème.
https://fr.aliexpress.com/item/100501041...in_prod%3A
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
