Module d'affichage OLED 2.42 pouces SSD1309 qui déraille
Un grand merci à André Buhart pour ses réalisations.
C'est le troisième routeur que j'assemble et tous fonctionnent impeccablement sauf un petit détail.
Le routeur principal est équipé d'un module d'affichage oled 2.42 pouces SSD1309. Il y a un défilement de l'image très lent (comme avec les anciennes TV à tubes). Cela provoque l'affichage en deux parties de la puissance. Parfois il s'éteint (très rare).
Bref, c'est grave docteur ou alors c'est voulu afin de ne pas "cramer" l’écran oled avec toujours la même image ?
Non c'est pas voulu. Il n'y aurait pas un problème d'alimentation 5V un peu faible?
(20-12-2025, 09:29 AM)F1ATB a écrit : Non c'est pas voulu. Il n'y aurait pas un problème d'alimentation 5V un peu faible?
Bonjour, a priori le module d'alimentation délivre 2,1 A. Le routeur est constitué par la carte ESP 32, un module RobotDyn 16A dont le triac a été remplacé par un BTA40 et un module JSY-MK-194G. Je module JSY est en secours si le WIFI tombe en panne car la mesure de consommation est faite par un Shelly EM.
Je vais débrancher le module JSY afin de réduire le courant et voir ce que cela fait.
C'est aussi peut être l'afficheur qui a un défaut on ne sait jamais...
Plus probablement une mauvaise soudure
j'avais aussi rencontré (pas tout a fait le même problème) mais l'affichage du haut qui se retrouve en bas, du coup....je ne l'utilise plus.
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1457.html
Bon, et bien visiblement, je ne suis pas le seul à batailler avec l'écran oled 1309. Les symptômes sont identiques dans tous les cas : écran qui se décale très légèrement à chaque rafraichissement.
Cet après midi, la puissance est au milieu.
Maintenant pour savoir ce qui provoque ça, je suis bien incapable d'apporter une réponse
Pour moi, c'est gênant, mais pas rédhibitoire.
J'ai installé un écran oled et j'ai aussi la puissance qui bouge, parfois divisée en deux (1 partie en haut de l'écran et une partie en bas de l'écran).
Il m'affiche aussi 6 ou 7 fois l'adresse ip de mon routeur les uns en dessous des autres, ce qui fait que j'ai uniquement comme info la puissance et l'adresse ip en 7 exemplaires.
Y a t'il quelque chose que j'ai mal fait ?
Bonsoir
l'affichage OLED SSD1309 est capricieux. Extinction inopinée et écran qui déroule comme sur les vieilles télés. J'ai toujours ces problèmes. Pourtant, j'ai changé l'écran (autre marque), changé l'alimentation, changé l'ESP32 et cela n'a rien fait. L'extinction de l'écran est aléatoire. Parfois il reste allumé 8 heures, parfois 3 jours puis plus rien.
C'est vrai il s'éteint aussi de temps en temps et c'est la galère pour qu'il se rallume... Plusieurs fois je coupe le courant et par miracle ça démarre !
Faut-il passer sur un écran plus petit ?
j'ai constaté des pb de fiabilité sur ces écrans, perso je suis passé sur des modèles ESP avec Ecran
3 visiteur(s)
