Sujets : 5
Je suppose, bien que je ne l'ai vu nulle part dans la doc
Que le connecteur CP de la carte H3RV3 ne se branche pas directement sur la prise du véhicule mais est branché en série avec les contacts du relais K2 alimenté par gpio4 (autorisation de charge)
05-02-2026, 09:29 PM
(Modification du message : 05-02-2026, 09:36 PM par grostoto.)
le CP se connecte directement sur la carte (connecteur J3)
Sujets : 5
05-02-2026, 09:43 PM
(Modification du message : 05-02-2026, 09:48 PM par bernard deschutter.)
Merci pour la réponse,mais à quoi sert le connecteur j8 connecté sur k2
(05-02-2026, 09:29 PM)grostoto a écrit : le CP se connecte directement sur la carte (connecteur J3)
Mais à quoi sert j8 alimenté par les contacts de K2
Et si cp connecté directement à quoi sert gpio4 qui alimente K2
Sujets : 5
(05-02-2026, 10:14 PM)grostoto a écrit : A rien..
Ok merci
je pensais que c'était pour déconnecter cp du ve
Par exemple la nuit
quand on a un surplus de 1100w cp se reconnecte ( charge autorisée) et on commence à pouvoir charger
Par contre en charge manuelle ça marche pas
C'est ce que j'avais cru comprendre dans la doc
quelle doc précisément ? (lien du fichier, nom du doc)
Sujets : 24
05-02-2026, 11:55 PM
(Modification du message : 05-02-2026, 11:59 PM par Rakibou.)
(05-02-2026, 09:43 PM)bernard deschutter a écrit : Merci pour la réponse,mais à quoi sert le connecteur j8 connecté sur k2
Sur le connecteur J8, il y a un contact NO sec qui répète l'état du gpio4, c'est à dire de "l'autorisation" RMS.
Ce contact ne sert effectivement pas à grand chose en dehors de signaler l'état de gpio4. C'est un caprice d'un des concepteurs (ici, on balance pas les noms).
La partie K2-J8 peut ne pas être montée, ça n'a aucune influence sur le fonctionnement.
CP n'est jamais déconnecté ni coupé par un contact, seulement la puissance (contacteur, commandé par K1).
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Sujets : 5
(05-02-2026, 11:55 PM)Rakibou a écrit : (05-02-2026, 09:43 PM)bernard deschutter a écrit : Merci pour la réponse,mais à quoi sert le connecteur j8 connecté sur k2
Ok merci ça répond bien à mon interrogation
La doc c'est dans la présentation initiale du projet
Sujets : 4
J'ai une idée d'utilisation : en plus de la borne "VE-RMS", je dispose d'une borne 11kW en tri (WallBe, Heisenberg), sur laquelle on peut lancer la charge par un contact sec.
Je pense utiliser J8 pour activer cette seconde borne, uniquement en heures creuses (fonctionnement semi auto).
Ca m'évitera de bidouiller une horloge programmable juste pour ça...
Salutaire dans mon cas, puisque ma Zoe phase 1 de 2018 ne disposant plus des services connectés (la faute à l'extinction de la 2G), je n'ai plus accès à la programmation de charge de la voiture...
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
(29-04-2026, 06:47 PM)Pascal B62 a écrit : (05-02-2026, 11:55 PM)Rakibou a écrit : (05-02-2026, 09:43 PM)bernard deschutter a écrit : Merci pour la réponse,mais à quoi sert le connecteur j8 connecté sur k2
Salutaire dans mon cas, puisque ma Zoe phase 1 de 2018 ne disposant plus des services connectés (la faute à l'extinction de la 2G), je n'ai plus accès à la programmation de charge de la voiture... Ok, c’est possible mais il faudra faire des changements dans le soft pour réassigner la mise en marche du routeur sur une autre pin que gpio4.
Le relais k2 restera toujours sur gpio4.
Si tu veux vraiment ça, je t’indiquerai où.
Sur les cartes V2, il n’y a plus K2.
