je craque après avoir passé x temps à essayer d'envoyer à un de mes routeurs des commandes via mqtt.
Si la commande {"tOnOff":-40} passe bien et que je peux la visualiser sans souci, j'ai l'impression que impossible de modifier l'ouverture max ou le seuil.
exemple : {"OuvreMax": 10, "SeuilOn":500}
(j'ai fait exprès de mettre un SeuilOn positif pour tester le forçage.).
Je vois bien la publication via Mqtt Explorer var même avec du Ctrl F5, pas de modicationde mouvement sur la page du routeur.
Je dois faire quelque chose de mal ... mais quoi ?
Mon but est de pouvoir contrer le phénomène où mon onduleur va se mettre à décharger mes batteries pour répondre à la demande de puissance du radiateur derrière le routeur. A un moment, le routeur détecte un injection (mise à -60W) er déclenche l'ouverture du relais SSR de plus en plus.
L'onduleur se met à décharger les batteries pour répondre à la demande de puissance.
Si une idée pour contrer cela ?? (parce que pour éviter le phénomène, je dois mettre un déclenchement à -120W mais je perds plein de production.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
